Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:43
 Заголовок сообщения: Проблемы с настройкой DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 21:36
Здравствуйте!
Я живу в Минеральных Водах, Ставропольский край. Вот решил обзавестись интернетом.
Сходил на почту ЮТК и подключил доступ к сети по технологии Dial-up. Приобрел маршрутизатор DSL-2500U. Подключил все как положено, стал настраивать сам модем. Точно следовал всем пунктам, описанным в данном мне на почте руководством, но интернет так и не появляется. Провел диагностику в браузере, и получил следующие результаты:
test the connection to your local network:
-test your ENET(1-4) connection: PASS;
test the connection to your DSL service provider:
-test ADSL Sinchronization: PASS;
-test ATM OAM F5 segment ping: FAIL;
-test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL;
test the connection to your Internet service provider:
-test PPP server connection: FAIL;
-test authentication with ISP: PASS;
-test the assigned IP adress: FAIL;
-ping default gateway: FAIL;
-ping primary Domain Name Server: PASS.
Возможно, я где-то неправильно ввел настройки? В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с настройкой DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 00:05
Может все-таки по технологии ADSL а не Dial-Up? :)
В любом случае, проверяйте настройки WAN-соединения с провайдером, поскольку линия у вас работает, и ADSL отвечает исправно (не знаю, конечно, что там с OAM F5, ну так может оборудование прова его и не поддерживает).
И еще. Вы только что подключились? Учтите, что на местном узле провайдера могут подключить вашу линию к DSLAM, но выход в сеть (то есть маршрутизация вашего аккаунта) может появиться только через сутки-двое (из за задержек с настройками вышестоящих роутеров провайдера).
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:44
Подключение активно уже вторую неделю.
Такой вопрос: а как настроить WAN-соединение?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 01:14
удивительный вопрос. я признаться даже долго думал.....
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 05:24
автору нужно пообщаться с техподдержкой своего провайдера, imho, по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 19:42
подскажите как настроить модем 2500U через telnet
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 13:01
Простого способа для этого не существует. Телнет служит как аварийный вход для продвинутых Линуксоидов. Для остальных это путь по которому нужно ходить с чужой поддержкой, типа скриптов перезагрузки и т.п. Ну правда можно на информацию посмотреть, но трогать что-то не советую.
