Текущее время: Сб окт 03, 2026 03:32
 Заголовок сообщения: интернет по Bridge + wi fi DSL 2640u
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 04:17
Интернет ADSL по телефонной линии
параметры при настройке ADSL модема от провайдера
VPI = 0; VCI = 35 ; Bridge
Подключен к самым обычным способом, тел. линия - сплитер - модем - сетевая плата. Инет на компе при таком подключени имеется.
Теперь хотелось бы раздать инет через wi fi ноуту
В этой теме viewtopic.php?p=421427#421427 расказывался способ как раздать инет через wi fi, следуя ей получилось без проблем, но потерял инет на основном комьпюторе. Переводя с PPPoE в Bridge происходит обратное, подскажите пожалуйста где капнуть чтоб инет был на 2 машинах, на одном из них через wi fi !
 Заголовок сообщения: Re: интернет по Bridge + wi fi DSL 2640u
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:39
Абонентом какого провайдера Вы являетесь?
Чтобы интернет работал на двух компьютерах, необходимо чтобы модем работал не в режиме моста (Bridge), а в режиме маршрутизатора (PPPoE, PPPoA, MER, IPoA - в зависимости от того, какой протокол использует Ваш провайдер).
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 12:17
Услуги связи представляет Северо-Западный телеком
Авангард - http://komi.avangard-dsl.ru/
Alexander Gorelik, если не затруднит посмотрите пожалуйста об используемых протоколах данного вида связи, и если ли шанс выкрутится в моем случае с раздачей инета.
Для ясности данные с буклета предоставленной компанией для подключения (выдержка с буклета)
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 16:37
Ваш провайдер использует PPPoE-протокол.
Соответственно, порядок настройки таков:
Настройки сетевых адаптеров обоих компьютеров должны быть настроены на получение IP-адресов автоматически.
(или же так, как рекомендовано в инструкции у "Авангард")
1. Зайдите на веб-интерфейс модема http://192.168.1.1
2. Перейдите в раздел Advanced Setup -> WAN, удалите из таблицы все созданные ранее соединения.
3. Нажмите кнопку «Add».
4. На появившейся странице укажите значения параметров VPI и VCI
(для Вашего провайдера 0 и 35). Далее нажмите кнопку «NEXT».
5. На следующей странице выберите вариант «PPP over Ethernet (PPPoE)» и нажмите кнопку «NEXT».
6. На следующей странице в полях «PPP Username» и «PPP Password» укажите логин и пароль для PPPoE сессии Интернет (которые выдал провайдер) и нажмите кнопку «NEXT».
7. На следующей странице оставьте все настройки по умолчанию (NAT и Firewall включены) и нажмите кнопку «NEXT».
8. Для подтверждения правильности настроек нажмите кнопку «Save».
9. После нажатия кнопки «Save», откроется вновь страница Advanced Setup -> WAN. Нажмите на кнопку «Save/Reboot». После перезагрузки модем готов к работе.
На самих компьютерах PPPoE-соединение поднимать не нужно.
