Текущее время: Вс сен 13, 2026 05:47
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL-524T
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 22:23
Периодически (за день несколько раз) на доли сек пропадает конект между 524T и компьютером, выскакивает уведомление "подключение по локальной сети". Соответственно прерываются закачки и передача файла между двумя компьютерами, линк ДСЛ при этом не теряется.
Прошивал двумя разными прошивками, сбрасывал на заводские.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DSL-524T
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 15:50
Попробуйте обновить драйвер сетевого адаптера компьютера, убедитесь также что хорошо обжаты коннекторы и нет перебоя в кабеле Ethernet.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 20:34
подключались все порты 524, даже во время передачи фольшых обьемов (филимы 65гб) есть сбои и при скачивании из интернета.
Глючит встроенный коммутатор видимо. Конекторы в норме. Раньше все работало в связке дсл-2500у\бру\д + дес-1005д
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 20:40
кусочек лога
Jan 3 10:29:46> PPPoE Connect with Gateway IP Address: хххх
Jan 3 10:29:46> WAN gateway хххх
Jan 3 10:29:46> primary DNS address хххх
Jan 3 10:29:46> secondary DNS address ххх
Jan 3 10:52:57> DSL out of sync
Jan 3 10:53:02> DSL Carrier is down
Jan 3 10:53:19> DSL in Sync
Jan 3 10:53:22> DSL Carrier is up
Jan 3 10:53:23> sar read trained mode (3)(ADSL_G.dmt.bis)
Jan 3 10:53:24> PPPD Terminated Through Signal
Jan 3 10:53:24> Connection terminated.
Jan 3 10:53:24> ppp0
Jan 3 10:53:24> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 3 10:53:24> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 3 10:53:27> PAP authentication succeeded
Jan 3 10:53:27> peer from calling number ххххauthorized
Jan 3 10:53:27> ppp0
Jan 3 10:53:27> WAN IP address хххх
Jan 3 10:53:27> PPPoE Connect with IP Address хххх
Jan 3 10:53:27> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 3 11:12:56> WAN IP address ххх
Jan 3 11:12:56> WAN gateway хххх
Jan 3 11:12:56> primary DNS address ххх
Jan 3 11:12:56> secondary DNS address хххх
Jan 3 11:40:10> DSL out of sync
Jan 3 11:40:22> DSL Carrier is down
Jan 3 11:40:32> DSL in Sync
Jan 3 11:40:42> DSL Carrier is up
Jan 3 11:40:42> sar read trained mode (3)(ADSL_G.dmt.bis)
Jan 3 11:40:43> PPPD Terminated Through Signal
Jan 3 11:40:43> Connection terminated.
Jan 3 11:40:43> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 3 11:40:43> ppp0
Jan 3 11:40:43> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 3 11:40:46> PAP authentication succeeded
Jan 3 11:40:46> peer from calling number хххххх authorized
Jan 3 11:40:46> PPPoE Connect with IP Address хххх
Jan 3 11:40:46> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 3 11:40:46> PPPoE Connect with Gateway IP Address: хххх
Jan 3 11:40:46> WAN IP address хххх
Jan 3 11:40:46> WAN gateway хххх
Jan 3 11:40:46> primary DNS address хххх
Jan 3 11:40:46> secondary DNS address хххх
Jan 3 11:40:46> ppp0
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 20:46
продолжение, кажется глюкнуло
Jan 3 12:14:51> DSL out of sync
Jan 3 12:15:02> DSL Carrier is down
Jan 3 12:15:14> DSL in Sync
Jan 3 12:15:22> DSL Carrier is up
Jan 3 12:15:22> sar read trained mode (3)(ADSL_G.dmt.bis)
Jan 3 12:15:23> PPPD Terminated Through Signal
Jan 3 12:15:23> Connection terminated.
Jan 3 12:15:23> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 3 12:15:23> ppp0
Jan 3 12:15:23> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 3 12:15:26> PAP authentication succeeded
Jan 3 12:15:26> peer from calling number хххххauthorized
Jan 3 12:15:26> ppp0
Jan 3 12:15:26> PPPoE Connect with IP Address хххх
Jan 3 12:15:26> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 3 12:15:26> PPPoE Connect with Gateway IP Address: хххххх
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 20:07
Драйвер самый новый, который есть на сайте асус (сетевуха встроенная)
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 20:48
хелп
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 02:14
У меня такая же проблема. Вот ребята подсказали, пока работает без проблем, хотя подумать при чём здесь время!!!
но после того как поставил в TIME - Synchronize the ADSL Router's clock with: Automatic (Simple Network Time Protocol)
Проблема пока не повтарялась.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=112026&highlight=524T
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
