Текущее время: Сб окт 03, 2026 03:32
 Заголовок сообщения: Backup 2500u, нужна помощь
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 20:46
Случилось, горе, модем 2500U в один из дней перестал включаться, может из-за перепада напряжения сгорел. Делал бекап модема, пол года назад , файл пришлось долго искать. Есть модем D-link T500 хотелось бы залить в него бекап с 2500U. Возможно ли такое чудо сделать? Не хотелось бы тратиться на ремонт , трудное финансовое положение...
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 20:57
Ваш вопрос из серии "Можно ли инжектор от ВАЗ-2109 поставить на RAV4? Долго ли потом нужно будет ремонтировать Тойоту?"
От перепада напряжения обычно горит блок питания. Идете в магазин и покупаете аналогичный, или ремонтируете старый.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 21:09
Блок питания менял, не помогает.
Я все пункты из бэкапа просмотрел, частично модем настроил, пароль не могу ввести, в 2500u наверное пароль шифруют, ввожу пароль тот что указан в файле бекап, а он не подходит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 21:48
Узнайте пароль у провайдера, его должны дать или в договоре поищите. Да и в бэкапе пароль зашифрован, так просто его не скопируешь
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 18:10
Можно попробовать сделать backup D-link T500. Из файла 2500U скопировать шифрованную строку пароля и вставить в файл T500. Далее залить его на Т500.
Может и поможет :)
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 13:48
в T500 пароль не шифруют, он открытый в бекапе :(
