Текущее время: Пт окт 02, 2026 01:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 17:52
Пров - Укртелеком.
Инет настроен нормально. Модем в режиме роутера.
пытаюсь настроить NAT (Advanced->Virtual Server) ... добавляю сервер 192.168.1.100 (локальной сети) порт снаружи 22 редиректить на порт 22 сервера.
слушать порт 8080 редиректить на порт сервера 80
на машине (1.100 инет есть, фаервол отключен - точнее одно правило, разрешающее все) в локальной сети могу достучаться к серверу по SSH, так же могу зайти на машину как на вебсервер.
По инету не получается (стучусь на IP который выдает whatsmyip.org) сканирую порты ... 22, 8080, показывает что порты открыты. пытаюсь зайти ssh - говорит connection refused.... пытаюсь браузером на порт 8080 - сервер не найден ..
пробовал открывать порты в фаерволе модема -
(Advanced->Filter->inbound filter)
protocol - any
src ip type - any
src port type - any
dest ip - any (ип выдается динамически провайдером)
dest port - 22
сохраняю, перезагружаю, эффекта нет
пробовал отключать фаервол модема. результатов никаких. пробовал включать сервисы модема для доступа снаружи (telnet, http) - сервисы работают - доступ с интернета есть...
при настройке соединения галочка NAT стоит.
DEVICE INFO
Board ID: D-4P
Software Version: RU_DSL-2540U_3-06-04-3J00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 18:21
решение нашел тут.... в самых последних стрчках
http://www.dlink.ru/ru/faq/156/140.html
Внимание! Правило Virtual Server не будет работать в том случае, если запрос на IP адрес WAN интерфейса устройства пришел из локальной сети, так как устройство не поддерживает функцию NAT Loopback. Тестирование созданных правил Virtual Server должно осуществляться только из Интернет.
Собственно естественно я проверял все из той же подсети.
попросил проверить снаружи.. все работает .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
