Текущее время: Пт окт 02, 2026 21:24
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2005 01:17
Потратил неделю на чтение сообщений, но так и не смог найти ответ возможно ли (и как) обеспечить доступ в интернет через ADSL на G604T и одновременный доступ к ресурсам локальной сети для двух домашних компьютеров только с помошью одного устройства (G604T)?
Вот что имею:
1. DSL G604T
2. Подключение по ADSL к стриму (в режиме PPPoE)
3. 2 Компьютера с установленной XP (sp2) - файрвол выключен
4. Локалка (ультранет)
Особенности:
В Ультре компьютеру выделяется фиксированный IP (у меня 192.168.3.76) и идет привязка по MAС адресу - сейчас прописан адрес G604T.
Используются следующие адреса:
route add 10.0.0.0 MASK 255.0.0.0 192.168.0.1
route add 172.16.0.0 MASK 255.240.0.0 192.168.0.1
route add 192.168.0.0 MASK 255.255.0.0 192.168.0.1
route add 81.211.62.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.1
route add 83.102.194.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.1
route add 213.33.170.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.1
route add 213.85.12.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.1
route add 213.85.47.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.1
Похожий вопрос в этой теме:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... ef1b7e4e80
Но в моем случае не работает.
Жду совета что и как необходимо настроить (желательно подробно) или что необходимо докупить что-бы все заработало.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 16:36
Модератор
Модератор
Почему не работает? Если блоки адресов одинаковые, то ничего не поделать. Единственный выход, в дополнение к решению по ссылке - постоянно руками прописывать правильный маршрут на нужную в данный момент сеть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 16:49
Для Ультранета ставится отдельный роутер c 2мя ethernet'ами, WAN включается к провайдеру, LAN - в LAN DSL-модема. На новом роутере DHCP выключаем. На DSL модеме (роутере) прописывает static route на нужные блоки адресов через LAN-адрес нового роутера.
