Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:14
 Заголовок сообщения: Сеть при включении компа
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 19:43
Не подскажете, как сделать так, чтобы при включении компа сразу обнаруживалась сеть, а то приходится ждать ~2 минуты (сначала - сеть не найдена, потом - получение сетевого адреса).
Windows XP SP3, сетевая - встроенная гигабитная realtek
D-LINK 2500U/BRU/D D2 1.2RU, PPPoE
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 03:13
Прописать на сетевом интерфейсе компа статический IP, шлюз, DNS.
Отключить DHCP в роутере. Роутер прошить последними прошивками.
И порыться на своем компе на предмет всякой заразы, а ибо "сеть не найдена" не должно возникать в любом случае.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 06:48
Да похоже дело не в модеме. Гаснет LAN когда комп выключаешь. Может надо настройки сетевой какие-нить поменять? Или там в БИОСе. А перепрошивать модем я как-то очкую.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 18:32
А если ты на стене выключатель выключаешь, лампочка теже гаснет? Или у тебя продолжает гореть? :D :)
И вобще IP адрес, ДНС, маска всё присваивается только из под винды но не в биос.
DSL-2650U/NRU/C1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
