Текущее время: Сб окт 03, 2026 00:26
 Заголовок сообщения: Проблема DSL 500T и внутреняя сеть
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 14:59
Проблема в следующем:
Дома имеется компьютер под управлением WINXP SP2 и две сетевых карты.
Через одну сетевую карту(внутреннюю) компьютер подсоединен к локальной сети, к внешней сетевой карте подключен DSL 500T.
IP адрес внутренней сетевой карты присваивается DHCP локальной сети (сеть класса А 10.0.0.0/255.255.0.0.) и имеет значение 10.0.253.90 маска подсети 255.255.0.0, и на внешней сетевой карте IP присваивается DHCP сервером модема 192.168.1.2 (сеть 192.168.1.0/255.255.255.0).
Проблема в том, что когда я включаю внешнюю сетевую карту и выхожу в интернет я не вижу никого в локальной сети. Если отключаю внешнюю сетевуху, то конечно же инета нет, зато доступна локальная сеть.
Помогите мне развести 2 сетевые карты, чтоб они не мешали друг другу.
Есть одна мысль: чтоб пространство имен 10.0.0.0/255.255.0.0 отправить на внутреннюю
Сетевую карту ( при помощи команды «route») а остальные перенаправлять на внешнюю сетевуху. Как это сделать, я не знаю, вчера провозился ничего не вышло.
:cry:
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2005 13:17
Интересно, для чего ты используешь внутреннюю сеть класса А? У меня внутренняя класса С, 7 компов и нет проблем.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 19:27
по-хорошему надо посмотреть таблицу маршрутизации компьютера (route print или netstat -r).
Возможно, что проблема связана с присутствием 2х default route. Если у вас фиксированный адрес в домашней сети и все ее ресурсы живут в сети 10.0.0.0/16, то пропишите на внутренней карточке свой адрес и не пишите default gateway. На внешней карточке можно ничего не менять. Не знаю, нужен ли вам DNS для работы в сети 10.0.0.0 - если да, то видимо придется ручками прописать его и не использовать Стримовский (т.е. тот, который выдаст вам DSL модем).
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 19:29
похоже речь идет не о квартирной, а так называемой "домашней сети", т.е. компьютеров действительно много :!:
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 12:31
Если речь идет о сетевом окружении - выруби на "внешней" сетевухе клиента и службу доступа MS.
Если о DNS - для разрешения имен локалки используется локальный DNS. При условии, что он может разрешать и инетовские имена - убери d-link'овский DNS из настроек внешней сетевухи. Если же локальный DNS сервак инет-имена не разрешает - хуже. Так и придется сетевуху отключать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 14:40
Под словом "внутренняя" 8) понимается районная сеть!
Проблему решил, при помощи команды "route -p add спасибо Green за подсказку.
Модемом доволен очень, в пятницу прошивку поставил последнюю.
Но единственная проблема осталась с Emul и Шариазой. Первая прога подсоединятся к сервакам но статус Low id и практически ничего не качается а вторая качает но очень медленно. Firewall весь настроил, но большего сделать не удалось. Если бы можно было с порта 4662 перенаправлять на несколько портов, а не на один как предлагает Firewall, то было бы cool и проблема бы решилась сама.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 20:08
здравствуйте.
Я столкнулся с ровно такой же проблемой, как вы описали (не могу правильно развести 2 сетевые карты, чтоб они не мешали друг другу).
В форуме вы упомянули, что решили проблему посредством команды route -p add...,
Могли бы мне помочь, как мне правильно прописать (подробно комбинацию слов и цифр) команду route, если у меня:
1-я сетевая карта настроена на Стрим (модем DSL-500T) ip: 192.168.1.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1
2-Я сетевая карта настроена на районную локальную сеть ip:10.1.53.33, маска: 255.255.255.0, шлюз 10.1.53.1
Спасибо...
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 22:18
Тогда встречный вопрос, разве районная сеть не дает выход в интернет или вы желаете это сделать через свой компьютер?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 00:11
Выход то она дает, но получается дороговато. Гораздо выгоднее и удобнее пользоваться Стримом для выхода в инет, а локалкой пользоваться как внутренними ресурсами. Поэтому я и обратился к знающим людям, как настроить работу локалки и Стрима одновременно на одном компьютере.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 10:00
stef писал(а):
здравствуйте.
ответьте на те вопросы которые я задал выше и попробуйте сделать то, что уже было предложено
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 28
