Текущее время: Чт сен 24, 2026 22:38
 Заголовок сообщения: 2500 и вэб плас спб
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 16:00
Wplus СПб. Модем 2500. Если тип соединения Ethernet (PPPOE). На странице где вписывается Логин и пароль, что нужно выбирать:
Obtain default gateway automaticcaly
или
use the folowing default gateway -> use wan interface.
Помогите очень срочно.
А так же интересует за что эти пункты отвечают + еще
dial on demand
keep alive
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 16:17
Оставь как стояло по умолчанию, толко логин с паролем вбивай и все
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 18:54
ну мне не совсем нравится этот ответ. скажите так или так.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 19:35
В принципе, и так все понятно при переводе, но уж ладно:
Obtain default gateway automatically
Получить адрес шлюза по умолчанию автоматически. То есть предполагается получение адреса для WAN-интерфейса с DHCP-сервера провайдера, при этом сервер сообщит и адрес DefGW.
Use the folowing default gateway -> use wan interface
Использовать следующий адрес шлюза по умолчанию. То есть либо при "Use IP Address" - указать шлюз явным образом, либо при "Use wan interface" указать тот интерфейс роутера, который будет шлюзом (например, если вы поднимаете одновременно несколько WAN-соединений).
Dial on demand
Соединение по требованию (еще указывается таймер неактивности). То есть при отсутствии активности (указанное время) данное соединение отключается, но при обращении на него - поднимается снова.
Keep alive
Поддержание соединения при разрывах. То есть при разрыве соединения "извне", например, при биллинге провайдера, роутер будет пытаться восстановить соединение автоматически.
