Текущее время: Ср сен 23, 2026 17:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Стрим ТВ и DSL-2600
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 11:05
пытаюсь настроить Стрим ТВ согласно инструкции приведенной на сайте, но при попытке привязать созданные Bridge PVC соединения при сохранении 2600 подвисает и не реагирует ни на какие команды, спасает только reset, с потерей всех внесенных изменений. Где-то на форуме вычитал что выделять в отдельную группу не обязательно, не выделил, меню Стрим ТВ загружается, но изображения нет, при этом вырубает Wi-Fi, если же выдернуть RJ45, то Wi-Fi работает. Поэтому прошу уважаемых гуру дать ценные указания по правильной настройке и растолкуйте пожалуйста возможно ли подключение к точке при работающем стриме еще двух компов по wi-fi ? Прошивка последняя 1.12.
 Заголовок сообщения: Re: Стрим ТВ и DSL-2600
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 12:15
возможно мультикаст валит Wi-Fi, поэтому надо сделать отдельную группу имхо
но изображения нет
какие PVC создал? меню всмысле выбор каналов и т.д.? стрим тв активированно?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 12:42
Группу не могу сохранить, зависание.
WAN выглядит так же как и у тебя:
http://s43.radikal.ru/i102/0903/07/a327384c1abe.png
Да, выбор каналов, аннотация, настройки и т.п. Перед первым включение активировал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 13:58
кстати для ТВ возможно нужен только один PVC, который 1\91, вроде на 80% ATC используется такая новая конфигурация, на остальных нужно два PVC 1\91 и 1\92. я вот второй удалил за ненадобностью, но лишний PVC не должен сказываться как то.
а другой модем есть проверить картинку? у меня просто модель без вафли, может в твоей какая-то доп настройка нужна.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 14:36
После выполнения настроек Port Mapping Вы потеряете доступ к устройству со стороны LAN-порта (по проводу).
LAN-порт используйте для подключения приставки STB, а доступ в интернет и к настройкам модема будет возможен по Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 16:06
Все заработало. Сбросил настройки, ввел новые через шнурок, перегрузил, подключил приставку для стрим тв, зашел в настройки по wi-fi, создал группу, сохранил.
