Текущее время: Пн сен 14, 2026 15:40
 Заголовок сообщения: 2xPC с DWL520 через D-Link DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 12:17
Доброго Вам дня!
Извините если повторяюсь где-то. Но вот поискал в форуме конкретного ответа не нашел, либо плохо искал...
Возникла вот небольшая проблема:
ИМЕЕМ:
- 2 стационарных PC с D-Link DWL-520 PCI.
- 1 D-Link DSL-G604T
- Подключенный Stream
ЗАДАЧА:
- настроить доступ в интернет, не используя привязку ни к одному PC, т.е. вся аутентификация должна быть на модеме как я понимаю.
Вопрос в следующем, как настраивать модем?! Т.е. нам необходимо на модеме выставить не Bridge а PPPoE ввести свои логин\пасс и все? Как узнать подключился ли модем?! А на локальных компах поставить шлюзом 192-168-1-1 ?
Подскажите как это правильно сделать? Либо хотя бы дайте ссылку, т.к. просто нет возмжности долго сидеть искать =(
Если на модеме стоит Bridge то с одного компьютера все работает, но другой разумеется по лоигну не пускает, ставить один из них как сервер, возможности нет, т.к. необходим независимый доступ с каждого PC.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 16:54
Т.е. можно ли использовать модем в качестве клиента "дозвона"... ?!
И нужно ли настроивать на модеме Роутинг и т.п.
 Заголовок сообщения: Re: 2xPC с DWL520 через D-Link DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 17:32
Alex-KV писал(а):
Доброго Вам дня!
ИМЕЕМ:
ЗАДАЧА:
http://www.dlink.ru/technical/expl_.php
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 17:36
смотри
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_38.php
п2. Настрока в режиме маршрутизатора
это настройка DSL части.
затем надо включить беспроводную точку доступа на устройстве и задать ее параметры
Setup-Wireless
Галочку рядом с Enable AP
выбрать канал который будет использ адаптерами PC и ТД ( по умолчанию 6 ) и SSID ( название беспроводной сети - также должно совпадать на адаптерах и G604).
Далее включаем DHCP
Setup-DHCP Configuration
( по умолчанию там указаны адреса с 192.168.1.1 по 192.168.1.254)
На компах указываем получать IP автоматически и адреса DNS выданные провайдером.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 18:47
Большое спасибо. В общем-то вот буду сегодня пробовать.
Про "ДОЗВОН" я имел ввиду чтобы аутентификация у провайдера производил модем. Фактически ответ получил уже спасибо.
После проведенных действий никаких иных настроек на PC не нужно делать как я понимаю? Т.е. они автоматически буду использовать модем в качестве шлюза а он в свою очередь будет НАТить адреса. Верно?
1. И еще вот после вообще логина\пароля на модеме PPPoE модем будет постоянно подключен? Т.е. соединение будет ESTABLISHED все время независимо от активности клиентов (PC)?
2. Enbale AP - это что?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 11:31
да верно.
1. Можно и так , но если есть желание разрывать сесссию
то поставь в настройках DSL соединения галочку рядом с параметром
On Demand ( по требованию)
тогда через промежуток времени бездействия клиентов равный указанному в поле Idle TimeOut
PPP соединение будет разрыватся.
2.Enable AP -это включить точку доступа ( Access Point)
то есть беспроводную часть устройства.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
