Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:02
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 09:56
Привет!
Республика Беларусь, провайдер Белтелеком. Мы купили модель DSL-500T, но тех. специалисты провайдера могут подключить его только в режиме bridge (PPPoE как в Москве на "Стриме" у них нету). По их словам, в режиме router они, возможно, могли бы подключить DSL-500G, уже снятый с производста и в продаже у нас не встречающийся.
Вот:
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=323
DSL-500T
Bridged Ethernet over ATM
Classical IP over ATM
PPP over ATM
PPP over Ethernet
и
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=322
DSL-500G
Router/Bridged Ethernet over ATM
PPP over ATM
PPP over Ethernet
В первом случае нет Router, значит, только мост. PPPoE, как я говорил, они не предоставляют.
Сейчас работает в режиме Bridge:
IP для управления на 500T 192.168.0.1 mask 255.255.255.0
Bridge Settings
Encapsulation: LLC
PVC Settings
VPI: 0
VCI: 33
QoS: UBR
Сетевая карта:
IP 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 (для управления)
IP xxx.xxx.xxx.238 маска 255.255.255.252
Основной шлюз xxx.xxx.xxx.237
DNS 1 и DNS 2 - полученные от провайдера
(xxx.xxx.xxx - диапазон адресов провайдера). Как только с компа прошел пинг до шлюза, дело можно было считать сделанным.
Вот что я прописываю на 500T в режиме Static: (VPI, VCI без изменений)
Options: NAT [ ] Firewall [ ] (и пустыми оставлял и отмечал... безрезультатно)
IP Address: xxx.xxx.xxx.238
Mask: 255.255.255.252
Default Gateway: xxx.xxx.xxx.237
Mode: Routed
Системный лог при изменении настроек:
Sep 8 12:00:10> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: nas1
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is up
(а сейчас я настрою его как router)
Sep 8 12:17:32> Bridge Module is stopping and is set at State = 5
Sep 8 12:17:33> Bridge Created: br0
Sep 8 12:17:34> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:18:05> DSL Carrier is down
Sep 8 12:18:15> DSL Carrier is training
Sep 8 12:18:25> DSL Carrier is up
Connection status:
Connection 1 static 82.209.221.238 Connected
Но пинг до шлюза из Tools - Ping Test не проходит.
Software Version V1.00B02T02.RU.20041224
Есть идеи? Или я зря сэкономил и не купил рекомендованный провайдером ZyXEL 645R? :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 11:55
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_56.php
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 12:26
Zmitrok писал(а):
Привет!
Вот:
DSL-500T
PPP over ATM
PPP over Ethernet
и
DSL-500G
PPP over ATM
PPP over Ethernet
Bridge Settings
Encapsulation: LLC
PVC Settings
VPI: 0
VCI: 33
QoS: UBR
Сетевая карта:
Mode: Routed
Connection status:
Поставьте mode bridged.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 13:03
Diver
Спасибо за помощь, но в FAQе описано подключение в Минске по PPPoA. А я в Могилёве, и ни PPPoA ни PPPoE у местного Белтелекома нет.
Viktor Platov
Спасибо, попробую. А не может быть причиной использования провайдером ZyXEL IES-1000, потому что рекомендованные ZyXEL 645R у других клиентов работают маршрутизаторами без проблем?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 15:08
Zmitrok писал(а):
Diver
Viktor Platov
Проблема в том, на что я Вам указал.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 11:49
Совершенно верно, при mode bridged пинг с 500T есть. Дальше вопрос настройки компьютеров... спасибо, Виктор. Предлагаю внести дополнение в FAQ http://www.dlink.ru/technical/expl_btel.php для тех, кто тоже выберет D-Link, подключаясь к Белтелекому.
