Текущее время: Сб сен 19, 2026 17:27
 Заголовок сообщения: Проблемма с DSL-1500G
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 16:28
Проблемма состоит в том, что фирма купила два DSL-1500G и при настройках оказалось, что один работает всё ок, а второй высвечивается только индикация "Power" и всё. Программа взятая с сайта D-Link "DSL-1500G Firmware Upgrade Utility" тоже этот модем не видить, второй определяет без проблемм. Что может быть и как поднять его, если возможно. При доступе к программе настройки, он так же не отвечает на HTTP://192.168.0.1
 Заголовок сообщения: Re: Проблемма с DSL-1500G
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 17:23
Подсоединяетесь по "com" порту, настраиваете телнет настройки: "9600/8/1/Нет", при загрузке жмёте пробел, далее:
"xmodem" или "xmodem fast" ( с fast-ом скорость консоли нужно сменить на 38400 ). Потом по xmodem-у передать файл "dsl1500g.bin". После загрузки сказать "quit", девайс перегрузится. Не выключая его, с использованием программы-прошивальщика обновить ему прошивку до нормальной.
Замечания:
1. Данный имидж подходит и для 1500 и для 1501G
2. Если после заливки backup прошивки устройство не прошить нормальной прошивкой, то после перезагрузки вы опять окажетесь в краш режиме.
Так я перепрошивал, бинарник могу выслать по почте, пишите rbigarov@dlink.ru
