Текущее время: Пт окт 30, 2026 13:37
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 00:45
Провайдер Укртелеком, Полтава, их техподдержка рекомендовала перенастроить в режим бриджа (изначально был роутером).
Та же проблема, только теперь еще и в ручную конектиться нужно, вернул назад.
Обычно после пары-тройки часов простоя модем теряет соединение и переконектится, если работает постоянно (например в режиме закачки) то такие случаи реже, несколько раз в сутки.
Это может быть по вине провайдера или могут быть настройки модема?
Есть ли рекомендованные настройки для этого провайдера?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 01:21
Я тут Ваш мануал прочитал, вроде как это должно решить проблему -
• Keep alive: Поддерживает соединение с провайдером, даже в случае неактивности соединения в течение определенного периода времени.
Если больше писать не буду, значит помогло.
