Текущее время: Сб сен 19, 2026 13:55
 Заголовок сообщения: Idle Timeout в режиме bridge
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 14:30
Вопросик.
модем DSL-504T. Прошивка была последняя. Соединение в режиме бридж. Почему-то если нет активности то чере 1 час опускается соединение и из Internet до сервера не достутачатся. По если от сервера сделать ping то соединение поднимается и все начинает работать и от сервера и из Internet.
Странно все это ведь в режиме bridge - idle timeout не настраивается.
 Заголовок сообщения: Re: Idle Timeout в режиме bridge
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 14:31
t_v_a_s_m писал(а):
Вопросик.
Может соединение опускает сам сервер?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 14:55
Нет сервер не кладет соединение, в это время по этой же плате но по другому ip идет постоянная работа. Но достаточно сделать ping на внешний адрес и все начинает работать.
В принципе из-за этой проблемы хотел откатиться на предыдущию прошивку, но ошибся модем не запустился а припопытке ручками залить удалил ADAM2.
