Текущее время: Сб окт 31, 2026 09:34
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 10:19
нужно пробросить порты на одну из машин
пробовал последнюю с официального FTP - не работает проброска портов :(
может какая-то хитрость в настройках? или брать другую прошивку?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:09
Проброс портов для DSL-2500U должен работать с любой прошивкой (неоднократно проверялось).
Скорее всего что-то не так в настройках:
Опишите конфигурацию WAN-интерфейса роутера. На какие порты созданы правила Virtual Server и для чего?
1. Убедитесь что провайдер предоставляет внешний IP
2. Убедитесь что Вы не отключали NAT и FIREWALL в настройках WAN
3. Для эксперимента попробуйте перевести модем в режим моста (Bridging) и проверьте, можете ли Вы получить доступ к машине из Интернет.
4. Работоспособность правил Virtual Server можно проверять только запросами из вне (из Интернет).
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:41
настройки стандарные, те что предлагал мастер настройки, только я VPI/VCI ручками ввел
DHCP отключен
порты
тернинал (ну это пока не горит)
21 (FTP)
80 (hTTP)
24554 ( фидо)
провайдер IP предоставляет, статический.
в мосте работает все
насчет запросов из вне - просил человека посетить ресурс. Недоступен в рутер-режиме модема
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 19:12
Такаяже проблема!
1. Провайдер предоставляет ip динамический
2. NAT и FIREWALL включены!
3. В режиме "Bridging" есть доступ к машине через динамический ip предоставляемым провайдерам! Через "PPPoE" доступа нет, зажодит тока в девайс!
4. От Virtual Server не какова толку, порти и ip машины где расположен web и ftp сервер указаны.
*При попытки зайти на статик он вместо та во чтоб ползти на хост заходит в девайс, ваз можно ли его настроить, чтоб он не заходил на девайс а шёл на хость с динамический ip*
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 20:51
Shark-kun писал(а):
Такаяже проблема!
наверно домен от http://www.no-ip.com/ или аналога используете, что бы с IP-шниками не возюкатся?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 21:11
Читайте все же:
Alexander Gorelik
то есть вы, Shark-kun, утверждаете, что снаружи попадаете на веб-интерфейс модема?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 22:53
пробывал эту штуку, но до появление ADSL девайса, мои надежды не оправдала!
Нет, снаружи вобще не кто и не что не попадает! Тока если я захажу по денамику...
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 23:02
вполне нормальный бесплатный сервис. только утилитку дошлифовать пришлось, что бы она ожидание не увеличивала если нет соединенияс инетом. А если IP стаичкеский то и утилита не нужна
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 16:40
"Изнутри" вы на внешний IP не попадете - ну нет в этом модеме NAT-loopback. Проверить можно только с "внешних" адресов.
Далее, вы говорите, что "снаружи никто не попадает". Что проверяли? ping <внешний IP> с другого компа делали?
Приведите картинку, как вы настроили VirtualServers.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 22:40
заработало :)
что было так и не понял....
а как сделать что бы адрес пинговался ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 22:56
кстати когда меняешь свойсва WAN
после apply виртуальные сервера не доступны до перезагрузки модема
