Текущее время: Чт окт 01, 2026 22:25
 Заголовок сообщения: DSL-2640U/BRU/C и СТРИМ 10 ХИТ 2+ (ADSL2+)
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 12:33
Имеется DSL-2640U/BRU/C
Software Version: RU_1.12
Провайдер Стрим, ТП - СТРИМ 10 ХИТ 2+ (ADSL2+)
Подключен через LAN к компу. Так же раздаёт через Wi-Fi инет - на ещё один комп и ноут.
2 раза возникала проблема с линией DSL, при этом локальная чать сети работает безупречно. Выглядит это следующим образом:
Всё было ок в течении 2 суток, постоянно горели индикаторы DSL и Internet.
В один "прекрасный" момент, оба индикатора гаснут, DSL начинает мигать, потом горит постоянно, вместе с тем загорается индикатор Internet. И всё продолжает работать в нормальном режиме.
Но тут проходит немного времени, от 20 минут до часа, и ситуация повторяется. И так 3-5 раз, пока не наступает "самый приятный" момент, а именно оба индикатора гаснут, DSL начинает мигать, потом горит постоянно В ТЕЧЕНИИ 15-20 СЕКУНД, вместе с тем загорается индикатор Internet. Но при этом странички не открываются, и не пингуются. По прошествии этих самых 15-20 секунд, оба индикатора гаснут и цикл повторяется до "бесконечности".
Режим бриджа положения вещей не меняет.
Я звоню в тех.сапорт СТРИМА. Долгое объяснение проблемы. Разговор заканчивается тем, что они создают заявку тех. спецам, чтоб те якобы занялись оборудованием на своей стороне (на АТС вроде как).
Спустя N-ное время всё начинает работать.
Когда я в первый раз столкнулся с этой проблемой, то предположил, что это связано с переходом с ТП ХИТ6 (ADSL), на этом ТП я просидел неделю, всё было ок, потом подал заявку на ХИТ 10 (ADSL2+). В СТРИМЕ так же аргументировали что проблема была из-за смены ТП. Но когда спустя 2 суток проблема повторилась, возникла мысль, что возможна проблема с роутером, а точнее его работоспособности в режиме ADSL2+.
Внимание вопрос:
Я понимаю, что в данном случае можно в первую очередь подумать на СТРИМ, что у них оборудование работает не надлежащим образом. Но может быть всё же проблема в роутере?
Кто-нибудь использует аналогичный роутер и тарифный план? У вас всё ок?
p.s. После первого подобного случая, я обновил прошивку с 1.00 на 1.12., не помогло. Т.к. планируется использование торентов, то возникает желание откатиться на родную прошивку, а её на FTP нет. Как быть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 15:03
Присоеденяюсь к вопросу, точно такая же ситуация на таком же модеме, перевелся на тариф стрим 20 хит +, сказали ждать включения нового тарифа дней через 3-10, на 5-й день погасла лампочка DSL и больше не загоралась... в поддержке говорят что с их стороны все ок, сегодня приезжал мастер, поматал головой и ничего не сделав так и уехал, сказав ...ждите, будем разбираться...
Сижу без инета уже 10 дней, может проблема с модемом?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 19:43
Стрим на самом деле поступил очень не хорошо со своими пользователями, т.к. в личном кабинете нет ни слова:
1) о сроках перехода с ADSL на ADSL2+ (и обратно)
2) о том, что не смотря на поддержу ADSL2+ на АТС (пресловутый тест http://www.stream.ru/order/fttc_check/ ), проблемы могут возникнуть на магистрали.
На сайте тех поддержки СТРИМ, много тем о проблемах подобного рода на ADSL2+. http://stream-tst.ru/forum/func,view/id,11627/catid,20/
Наконец-то после недельного ожидания они откатили на старый ТП ХИТ 6, пока полёт нормальный, но почему-то модем показывает скорость выше чем д.б.:
Attainable Rate (Kbps): 10752 1336
Rate (Kbps): 9376 768
И ещё заметил неприятный глюк, при выключении компа, который подключен к модему по LAN, прекращается раздача инета по Wi-Fi.
Причём этот глюк проявился именно после отката на ADSL.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
