Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:36
 Заголовок сообщения: Помогите...! Удалил ADAM2 из flash
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 15:20
Помогите,
парился ночью и нечаяно указал не ту область ии затер ADAM2.
Что делать живу не в столицах, сервисного центра нет.
Где взять образ всей flash памяти. Программатор найду.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 23:30
Я вас поздравляю с этим знаменательным событием. Вот почему тут раньше удаляли всякие упоминания о перепрошивках через ADAM2...
Могу выслать результат
#cat /dev/mtdblock/2 > /var/tmp/mtd2_bak.img
Если это поможет на mail.
You have changed the position of the mouse arrow. Please restart Windows for the changes to become effective.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 00:01
Поможет, достаточно только этот блок записать в
начале флешки, а остальное ручками набивать, править
и загружать...
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 08:38
Прошу прощения. Я не удалял ADAM.
Во время перепрошивки через ADAM перенразбивал флэш.
Ошибся и ввел неправильный раздел. Вместо mtd4 ввел mt04. Теперь показывает и тот и другой раздел. Как теперь этот раздел удалить, и вообще как удалять размеченные области.
Модем DSL-G604T. сейчас восстановил до версии 1.00. Все кроме DSL получилось. WIFI , маршрутизация работает. А PPPoE (Инфолайн) не хочет устанавливаться.
Перепрошивал несколько раз и в краш режиме тоже. Все одинаково, нет соединения PPPoE. Статус DSL нормальный, с DSLAM соединяется. Пришлось использовать DSL-G604T просто как точку доступа. А DSL+PPPoE устанавливать через другой модем.
ЗЫ пишу с работы, может какие логи нужны, так могу снять. Телнет, ВЕБ все работает. Но не могу подключиться к провайдеру.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 10:28
Попробуйте обновить модем до второй версии прошивки с помощью утилиты: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... adeB10.exe
Инструкция по обновлению прошивки в ADSL устройствах DSL-300/500/504/604 для поддержки ADSL2/2+
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/F ... l_ver3.pdf
А после чего, до текущей версии через веб-интерфейс.
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/ ... 071228.zip
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 23:34
Все сделал, как указали, но опять не работает, вот лог
12:00:11> AP Acquiring Lock
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:13> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> AP REPORT LOCK ACQUIRED
Jan 1 12:00:13> wlan_handle_load_event - Acquired Lock
Jan 1 12:00:13> MAC address is : 00:11:95:96:55:8e
Jan 1 12:00:14> starting on port 80
Jan 1 12:00:14> ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan 1 12:00:14> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:14> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:14> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:14> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:14> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:14> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:14> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:14> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:14> 64k freed
Jan 1 12:00:14> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:14> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:14> Sangam detected
Jan 1 12:00:14> DSP binary filesize = 385738 bytes
Jan 1 12:00:14> Setting mode to 0xffff
Jan 1 12:00:14> version:[7.03.01.00]
Jan 1 12:00:14> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:14> Registering protocol inspector: 0x94172f98 for VCC:0x9400ea00
Jan 1 12:00:14> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:15> WPA Authenticator Started
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:16> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:17> 2
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:17> 2
Jan 1 12:00:20> Default Asymmetric MTU for wlan0 1500
Jan 1 12:00:20> Default Asymmetric MTU for wdsup0 1500
Jan 1 12:00:20> Default Asymmetric MTU for wdsdw0 1500
Jan 1 12:00:20> Default Asymmetric MTU for wdsdw1 1500
Jan 1 12:00:20> Default Asymmetric MTU for wdsdw2 1500
Jan 1 12:00:20> Default Asymmetric MTU for wdsdw3 1500
Jan 1 12:00:20> AP Driver configuration successful
Jan 1 12:00:25> AP IS UP
Jan 1 12:00:25>
Jan 1 12:00:25> disabled.
Jan 1 12:00:25> For SSID 0 vlan tag received is 0
Jan 1 12:00:25> wdrv_dbMainInit : WME disabled
Jan 1 12:00:25> wdrv_dbMainInit: wdsEnabled=0
Jan 1 12:00:25> Configuration succeeded !!!
Jan 1 12:00:25> WLAN driver database is up
Jan 1 12:00:25> ACX Hard reset!!!
Jan 1 12:00:25> Preparing for vlynq tearing down....
Jan 1 12:00:25> Resetting the remote device.
Jan 1 12:00:25> Un-resetting the remote device.
Jan 1 12:00:25> Preparing the VLYNQ, now the Link is up.
Jan 1 12:00:25> MemAddr=0xa4000000, RegAddr=0xa4040000
Jan 1 12:00:25> AcxRegAddr = 0xA4040000, AcxMemAddr = 0xA4000000
Jan 1 12:00:25> whal_ParamsInitDmaParams:303 wone = 0 queues = 2
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcInitiate: found DEVICE_VENDOR ID(0x1000) = 0x9066104c, 0x9066104c
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcInitiate: Cpu halt -} download code
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage: 0xa4000000, 0x0
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage() -- Loading FW image
Jan 1 12:00:25> Compiled for RADIA (bg) radio
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage: 1, pBuf=0xc00b1650, len=0x13884. Extra pBuf=0x0, len=0x0
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage: 2, pBuf=0xc00b1650, len=0x13884. Extra pBuf=0x0, len=0x0
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage: 3, pBuf=0xc00b1650, len=0x13884, DataLen=0x1387c
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage: 4, pBuf=0xc00b1650, len=0x13884
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage: Checksum, calc=0x6a9ea3, file=0x6a9ea3
Jan 1 12:00:25> wdrv_txInit: AC = 3 size = 192
Jan 1 12:00:25> Tx is up
Jan 1 12:00:25> MemMngr is up
Jan 1 12:00:25> main state machine is up
Jan 1 12:00:25> QoS module is up is up
Jan 1 12:00:25> WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
Jan 1 12:00:25>
Jan 1 12:00:25> AP Releasing Lock
Jan 1 12:00:25> WDRV_4X: 4x Disabled
Jan 1 12:00:25> ERROR - WAN Bridge Creation: wbr0
Jan 1 12:00:25> WDRV_4X: Concatenation Disabled
Jan 1 12:00:25> WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
Jan 1 12:00:25> whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
Jan 1 12:00:25> ----------------------------------------------------------------
Jan 1 12:00:25> START BSS, SSID=home_d, BSSID=00-11-95-96-55-8E
Jan 1 12:00:25> AP Power Level = 1
Jan 1 12:00:25> Regulatory Domain = ETSI
Jan 1 12:00:25> Net[0] : Channel=11
Jan 1 12:00:25> FW Watchdog is Enabled
Jan 1 12:00:25> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:25> Bridge Interface Added: wlan0
Jan 1 12:00:37> DSL in Sync
Jan 1 12:00:45> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:45> sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Jan 1 12:00:46> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:21> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:01:21> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:01:21> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:01:25> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:00> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:02:00> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:02:00> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:02:01> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:36> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:02:36> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:02:37> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:02:37> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:03:12> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:03:12> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:03:12> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:03:12> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:03:47> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:03:47> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:03:47> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:03:47> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:04:22> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:04:22> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:04:22> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:04:25> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:05:00> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:05:00> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:05:00> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:05:00> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:05:35> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:05:35> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:05:35> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:05:35> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:06:10> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:06:10> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:06:10> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:06:10> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:06:45> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:06:45> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:06:46> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:06:46> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Может "косяк" в выделенном. Как исправить? Настраивал в режиме маршрутизатора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
