Текущее время: Сб окт 31, 2026 22:59
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 13:50
Помогите разобраться с прошивкой RU_DSL-2500U_1.50_03042009_cfe_fs_kernel
на предыдующе прошивке RU_DSL-2500U_1.40_12252008_cfe_fs_kernel
все работает почти идеально за небольшим исключением:
Оборудование: в связке модем DSL-2500U/BRU/D и VoIP АddPac AP 200 G/W/
IP динамический, провайдер "Домолинк" в г. Пушкино.
На прошивке 1.4 модем получает Ip в автоматич. режиме, интернет работает нормально, но при звонке через VoIP разговор длится ровно 20 сек.
На форуме поднималась данная тема, которая для некотрых людей решилась с выходом новой прошивки: RU_DSL-2500U_1.50_03042009_cfe_fs_kernel, но у меня эта прошивка не работает...
Модем не модет получить Ip адрес от провайдера, процент ошибок, около 90%
Логи имеют след вид:
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:36 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:36 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1B7916 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:36 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07EF96C
Jan 1 00:00:36 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:36 user warn kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:36 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:36 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:36 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 376 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:36 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:36 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:36 user warn kernel: unregistering helper for port 5060
Jan 1 00:00:36 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:36 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:36 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:36 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:36 user info kernel: device nas_0_0_35 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:36 user info kernel: br0: port 2(nas_0_0_35) entering learning state
Jan 1 00:00:36 user info kernel: br0: port 2(nas_0_0_35) entering forwarding state
Jan 1 00:00:36 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:36 user info kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:36 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:36 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: echo > /var/snmpd.conf
Jan 1 00:00:37 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:38 user debug syslog: pppd -c 0.0.35.1 -i nas_0_0_35 -u 4965351257 -p ***** -f 0 -k -m 0014696ba119/431e &
Jan 1 00:00:39 daemon notice pppd[306]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:45 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:49 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:56 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:56 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=639, ds=6142
Jan 1 00:00:56 user warn kernel: ADSL2/ADSL2+ connection
Jan 1 00:00:56 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:58 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:59 daemon notice pppd[306]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:26 daemon notice pppd[306]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:52 daemon notice pppd[306]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:18 daemon notice pppd[306]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:44 daemon notice pppd[306]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:03:10 daemon notice pppd[306]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:03:36 daemon notice pppd[306]: PPP: Start to connect ...
Статистика ADSL такова:
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 25.4 20.7
Attenuation (dB): 12.5 5.4
Output Power (dBm): 8.4 20.3
Attainable Rate (Kbps): 25660 740
Rate (Kbps): 6142 639
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 93 68
B (number of bytes in Mux Data Frame): 13 19
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 8
T (Mux Data Frames over sync bytes): 9 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.0724 7.6108
L (number of bits in PMD Data Frame): 3317 185
D (interleaver depth): 511 8
Delay (msec): 9 15
Super Frames: 6596 6177
Super Frame Errors: 5954 0
RS Words: 5877088 55130
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 5323120 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 0 0
Data Cells: 0 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 95 0
Total SES: 95 0
Total UAS: 29 0
Помогите разобраться!!!
не хочется терять веру в D-link, пробовал модем
ZuXEL-все работает идеально.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 10:08
Из приведённого лога видно только то, что роутер не получает ответов от PPPoE-сервера провайдера на PADI-запрос.
Обратитесь в службу технической поддержки провайдера с просьбой посмотреть что видно со стороны сервера (BRAS) в момент неудачных попыток подключения: доходят ли запросы до сервера?
Проверьте также результат с прошивкой 2500U_BRU_D_1.50_02162009
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... 162009.zip
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 19:26
С этой прошивкой RU_DSL-2500U_1.50_02162009_cfe_fs_kernel, то-же самое, что и RU_DSL-2500U_1.50_03042009_cfe_fs_kernel.
Но с версией прошивки RU_DSL-2500U_1.40_12252008_cfe_fs_kernel, у моего провайдера ("Домолинк" г. Пушкино), все работает... за исключением обрыва связи по VoIP через 20сек.
Может стоит взять ее за основу для новой прошивки, скажем RU_DSL-2500U_1.60 ???
