Текущее время: Пт сен 25, 2026 01:40
 Заголовок сообщения: Annex M и D-link 2500U /BRU/C v. RU_1.12
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 01:12
Сегодня преобрел данную модель и столкнулся с проблеммой. При включении annez m модем не может соелиниться с интернетом (DSL постоянно мигает или совсем гаснет) тоже самое было и с заводской прошивкой RU_1.00. У провайдера annex m включено (на модеме другого производителя все работает). подскажите, как бороться с этой проблеммой?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 11:34
Ну что ? ни у кого нет никаких предложений или мнений?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 11:39
Подключитесь к модему через telnet (Пуск-выполнить- telnet 192.168.1.1) и дайте команду
adsl --version , результат сюда.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 23:00
adsl version 1.0
ADSL PHY: AnnexA version - A2pB025c1.d20k-rc2
Вот что написано...
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 03:59
Выполните через telnet команду
adsl configure --mod m
и посмотрите, не поднимется ли соединение.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 13:03
Спасибо за помощь, вроде бы соединение держится... буду тестить дальшн Annex M активен.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 13:48
В таком виде Annex M будет работать только до перезагрузки модема.
Каким обозревателем пользуетесь? Какие модуляции включаете, когда пытаетесь активировать Annex M через web-интерфейс? Перезагрузите модем и на странице выбора модуляций оставьте галки только напротив adsl2+ , Annex L, Annex M, Bitswap, SRA.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 15:00
пользуюсь эксплорем 7 и оперой 9... когда включено в конфигураторе только аннекс м, сеть держит, но отдача меньше той которая у меня возможна, при включении ADSL 2+ связь не восстанавливается...
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 15:15
Отметил все модуляции, как Вы посоетовали... скорость отдачи поднялась до максимума, сеть держит сдабильно, без обрывов! еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 20:08
Заметил что при включенном Annex M есть обрывы, это возможно исправить? или более стабильная работа аннекс М будет при появлениии новых прошивок?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 21:16
Приведи страничку Statistic - ADSL похоже линия не тянет
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 12:48
Mode: ADSL2+ AnnexM EU-60
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 25.1 6.0
Attenuation (dB): 19.5 3.2
Output Power (dBm): 5.3 3.3
Attainable Rate (Kbps): 18844 2228
Rate (Kbps): 8191 2051
K (number of bytes in DMT frame): 236 59
R (number of check bytes in RS code word): 16 16
S (RS code word size in DMT frame): 1 4
D (interleaver depth): 64 4
Delay (msec): 16 4
Super Frames: 32588 30782
Super Frame Errors: 0 2873
RS Words: 2281186 578252
RS Correctable Errors: 0 29580
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 3953
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 10109692 2466947
Data Cells: 1247946 699872
Bit Errors: 0 0
Total ES: 22 370
Total SES: 18 5
Total UAS: 126 30
Звонил в центр потдержки, они тестили линию, сказали что поставили оптимальную скорость... 2050 ...
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 13:33
Так Вам поставили fixed или adapt_at_startup? Очень много ошибок. Попробуйте подобрать оптимальный профиль, замените телефонную проводку на витую пару. Если это не поможет,
возможно, проблема в DSL-драйвере тогда придется ждать новую прошивку.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 13:58
Да, тут 2 варианта - понизить скорость отдачи или линию менять хотя-бы по квартире на витую пару
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 15:33
У меня вот тоже SNR на upstream около 6 при data rate 1055. До какого значения обычно нужно понизить скорость апстрим и какого SNR нужно добиться (ADSL2+, Annex A)?
