Текущее время: Пн сен 28, 2026 07:37
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 02:40
Есть двухэтажное помещение, DSL-2740U на первом этаже, и DWA-547 на втором. Сигнал скачет от 15 % до 25 %. Хотелось бы немного усилить его.
Интересует, сколько необходимо антенн и каких, чтобы это сделать?Подойдут ли ANT24-0501C?
Как правильно направлять антенны на модеме и на адаптере (напомню, помещение двухэтажное)?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 07:59
Так никто и не ответил... Эх...
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 08:24
Up!
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 19:44
Во-первых, если менять антенны, то ставить их придется по 3 штуки (это для 0501), либо ставить по одной антенне, но бОльшей по усилению.
Кроме того, вы не сказали, нужно ли просто связать DSL и одну DWA, или у вас еще есть беспроводные клиенты. Если просто одна связка - то попробуйте антенны точки и клиента поставить параллельно друг другу (например, если DWA находится "над" DSL, нужно все антенны поставить горизонтально).
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 00:31
Думал, что так никто и не ответил, и в тему не смотрел, и вот снова вернулся к этому вопросу.
AndreTM, благодарю за ответ!
Попробую для начала поставить антенны параллельно, но вроде так уже пробовали...
Что касается связок - один DSL, одна DWA, и тооолстые стены. Плюс комнаты находятся по диагонали, следовательно помехи = стена + потолок.
Что касается замены антенн, сразу возникло три вопроса:
1. Если ставить одну мощную, но не самую дорогую антенну, то какую модель?
2. Достаточно ли будет поставить только на DSL, или лучше и на DWA тоже?
3. Вместо какой из трёх антенн ставить эту одну, или это без разницы?
Спасибо!
