Текущее время: Ср сен 16, 2026 09:13
 Заголовок сообщения: VPN с 500G на 504G
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 13:29
Задача подсоеденить одну сеть по VPN к другой в качестве платформы Microsoft Serv2003/RAS по PPTP
Исходные данные:
1.Входящий узел
Модем DSL-504G /EU V.B1 H27J334000144
Current Firmware Version: R2.01.B6.EU(021018g/W78.1.7)
Статический IP
Соединение RFC1483/Ethernet over ATM(EoA) Configuration
Режим роутер
Включен NAT
NAPT ANY 192.168.0.0 192.168.0.255
проброс VPN на сервер
RDR IF Name: ALL
Protocol: ANY
Local Address From: 192.168.0.24
Local Address To: 192.168.0.24
Global Address From: 212.111.111.114
Global Address To: 212.111.111.114
Destination Port From: 1723
Destination Port To: 1723
Local Port: 1723
IP фильтр отключен дабы не мешать
2.Исходящий узел
Модем DSL-500G
Current Firmware Version: DSL500G R2.01.B15(021206a/T93.3.44) DSL Version: T93.3.44
Динамический IP (stream)
Соединение Point to Point Protocol (PPP) Configuration
Режим Routing
Включен NAT
3. Что получилось
1. VPN работает через интернет на базе dialup модема по цепочке модем - DSL-504G
2. При попытке пройти по цепочке DSL-500G - DSL-504G на этапе авторизации модем DSL-504G
просто виснет по состоянию сетевых соединений видно , что VPN сервер получил проброшенный
порт и пытался установить обратное соединение до момента зависания 504G, в таблице NAT 504G
видно попытка вернуть ответ на проброшенный порт назад в INET дальше анализа нет.
Может кто сможет предложить варианты решения проблеммы или подскажет где копать, поиск по
форуму ответа не дал.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 16:48
начать нужно с обновления прошивок, незабыв сделать после этого reset to default settings
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2005 01:28
По модели 500G та прошивка которая есть
R2.01.B15(021206a/T93.3.44) по номеру выглядит более свежей чем та которая на ftp лежит
"DSL500G R2.01.B9.EU_030917a_T93.3.44.zip"
Так ли это ?
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 12:42
Насчет прошивок ! Я с этого и пытался начать, но ....
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=8275
по прошивке на 500G пока не понятно, надо ли ее делать ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 12:44
Так ли это ?
Дмитрий
не так. B9 новее, чем B15
