Текущее время: Сб окт 03, 2026 19:11
 Заголовок сообщения: Virtual Server в DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 15:02
Здравствуйте!
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
Модем раздает Интернет по Wi-Fi для двух ноутов. С помощью Virtual Server настроил путь из внешнего интернета к одному из ноутов по RAdmin'у:
Теперь извне можно подключаться по РАдмину с любого IP. Вопрос: как разрешить подключение извне по РАдмину только с определенного IP?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 19:06
Сам удивляюсь витиеватым мыслям разработчиков.
Если сравнивать файервалл с адсл-роутером ... очень по разному оформленно.
Рискну попробовать ответить.
Вы данными настройками запустили доступ к "виртуальному серверу".
В настройках есть еще веточка ... security - ip filtering - outgoing\incoming -
Вот там можно попробовать проброску с конкретного ip
1xDFL-210. 1xDSL-2540U/BRU/C+/CB
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 23:19
Спасибо за ответ!
Т.е. сделать так:
Изображение?
Не помогло. При удалении записи из Virtual Server не получается достучаться извне до ноута, при наличии обеих записей (и в IP Filtering, и в Virtual Server) -- связь с ноутом есть, но так же с любого внешнего IP.
Судя по Примеру №6 отсюда http://www.dlink.ru/ru/faq/156/141.html, настройка входящего фильтра не имеет смысла, если WAN-интерфейс смотрит в Интернет, а не в другую локалку, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 09:24
вроде правильно. там 6-ой пример про это.
только рекомендуют включить все wan интерфейсы и ...
прописать статическую маршрутизацию ... в примере на внешнем компе (с которого осуществляется доступ)
в windows
на хосте 195.82.12.166
route add 10.24.15.3 mask 255.255.255.0 модем(шлюз) -p
на модеме(маршрутизаторе) тоже прописать маршрут ...
вроде так, на сколько помню.)
из хелпа
Чтобы добавить маршрут к конечной точке 10.41.0.0 с маской подсети 255.255.0.0 и следующим адресом перехода 10.27.0.1, введите команду:
route add 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.1
и учтите. при ваших настройках пинг не пойдет, порт ограничен. для тестирования лучше попробовать разрешить все порты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
