Текущее время: Вс сен 20, 2026 09:05
 Заголовок сообщения: И СНОВА НЕУДАЧНАЯ ПРОШИВКА DSL-300T!
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 13:21
Господа!
Скачал с Вашего официального сайта firmware, датированное 12.01.2005 на DSL-300T. Сделал все четко по инструкции. Там ведь 3 пункта. Правильно.
1. Загрузил kernel автоматический ребут модема при вкл. питании.
2. Загрузил fs автоматический ребут модема при вкл. питании...
3. К сожалению до этого пункта не дошел, т.к. модем вышибло напрочь. Погасли все лампы, стучался у нему всякими способами в упор не виден. Причем линк со стороны компа есть. И IP менял и DHCP мудрил - все бестолку. Кнопка Reset не работает. Status не горит. Сброс по питанию и предергивание шнурков тоже 0. Все. На выброс!
Акцентирую внимание специалистов DLINK, что все делал строго по инструкции. Такая вот грустная история. Для себя решил - если и шить то только в сервис центре под ответственность. Другое дело, если обновление firmware позиционируется DLINK, как вполне дружественная процедура, понятная многим пользователям, тогда в чем же проблема. Почему у меня умер модем. Прежде чем заливать прошивку все перепроверил 10 раз. Специалисты! Может поделитесь соображениями? Да и еще обидней стало, что на прошивке 2004 г (купленный вариант) он работал отлично. Так, решил чтобы было еще лучше. Видимо, правильно говорят, лучшее - враг хорошего.
Заранее спасибо. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2005 17:05
Отвечаю. Перепрошил и восстановил после неудачной прошивки не один десяток, а, может быть, и сотню модемов/маршрутизаторов серии DSL-300T/500T/G604T. Делал ровно так, как в инструкции. Ядро, файловая система, конфиг. НИ РАЗУ не было сбоев. НО! И компьютер, и коммутатор (к которому всё подключено по ethernet), и модемы подключаю к питанию через УПС.
С уважением, Щаднев Александр.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 18:29
А не могли бы Вы по пунктам написать как восстанавливать модем после неудачной прошивки?
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
