Текущее время: Пт окт 30, 2026 07:20
 Заголовок сообщения: Что-то случилось с DSL 504T
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 00:02
У меня проблемы с DSL 504T.
когда в IE набираю 192.168.1.1 модем не откликаеться, никаких признаков жизни.
На модеме постоянно горят лампочки "Power" и "1"
ADSL не горит и не мегает. Status тоже не горит вообще, что это? Кнопка reset сзади почему-то не работает и несколько раз нажимал, и дердал ее вплоть до 20 сек, толку нет... Из розетки выдергивал, все равно ничего не работает... :cry:
Он, что сдох? А почему? И, что теперь делать?
Даже перепрошить его не могу на старую прошивку... :cry:
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 09:39
У меня такая же байда ! Перепрошил начал делать резет и всё повисло. Ждал 20 мин потом выключил питание и кирдык! Версия была EU. :evil:
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 22:26
Я наверно потащу его в субботу в гарантийку... :evil:
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2005 00:13
Я сегодня уже поменял. А как у тебя это случилось? :?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2005 00:29
Как ты поменял? Они чего меняют без проблем? У меня он уже 3 месяца или 4, могут на долго в ремонт взять...
Не знаю как, я полез в настройки, что бы еще 1 connect сделать, создал, стал сохранять и привет, повис он... Я его из розетки потом обратно воткнул и уже не работало ничего!
Так, что ты посоветуешь мне требовать замены или соглашаться на ремонт?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 10:56
Аналогичная проблема, стутус не мигает и не горит, пинг не проходит, стал менять config, он повис и больше не смог ничего с ним сделать
D-Link 504T
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 13:27
Навскидку две темы на этой же странице...
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=7954
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=8370
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 15:10
Вот тут отчетец по этой ссылке.
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=8418
Если есть непонятки - спрашивайте.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 10:10
Столкнулся с такой ситуацией. Но как оказалось, решение для детей. :)
Если была первая версия прошивки, её поставить не удастся.
Но вторая версия встанет через утилиту обновления прошивки DLinkEU_DSL-504T_V2.00B01T01.EU.20050630_upgradeB05.
Есть один момент.
В инструкции к утилите сказано, что IP устройства надо указывать 192.168.1.1
Но в таком режиме модем у меня прошивался при IP 192.168.1.199
(утилита сама подскажет реальный IP, просто надо смотреть внимательней на сообщение, когда она ругается и не пришивается).
НО в домашних условиях вернуться на 1 версию уже не получится.
Можно только 2 и 3 ставить.
