Текущее время: Вт сен 22, 2026 15:09
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 23:30
помогите пожалуйста, как установить и настроить этот модем под Windows XP (или Vista)? По возможности подробно. Местная техпомощь утверждает, что дело в модеме, что он кривой и настройке не поддается, предлагает его выкинуть. Хотя он у меня очень долго работал с другим провайдером.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 13:31
Установите этот драйвер: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200(C1)/Drivers/Windows/Vista/Vista_Driver.exe
В процессе установки укажите значения VPI, VCI, вид инкапсуляции (Encapsulation) в соответствии с данными, которые должен предоставить Вам провайдер.
Если в процессе установки возникнут какие-нибудь сложности, напишите на каком этапе они возникли.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 21:45
1-я сложность, какой вид драйвера ставить LAN или WAN?
при настройке как WAN, на Vista дает код ошибки 815, кажется нет ответа от сервера.
2-я сложность, похоже техслужба не знает как настраивать этот вид модема. К сожалению, тех.служба волгателеком путаеся в настройках инкапсуляции и модуляции и пытается мне продиктовать IP адрес для модема... но ведь в режиме WAN IP адрес не настраивается. В недрах Волга-Телеком-Нижний Новгород нашел настройки модема как LAN, вот здесь похожие настройки:
http://www.kmv.ru/faq-adsl-dsl200.htm
Дохожу до соединения... и всё, дальше не известно куда... При попытке настроить подключение пишет кабель не подключен...
Кстати, как отличить драйвер b1 и с1? Может я по ошибке скачал вместо c1 b1? Может модем не соединяться при установке не того драйвера?
Одним словом я запутался, если есть, подскажите пожалуйста подробный путь настроек...
Вот здесь настройка модемов с провайдером:
http://www.samara.vt.ru/?id=21225
к сожалению dsl-200 нет...
а вот здесь памятка для настройки, но к сожалению для модемов использующих LAN...
Помогите, уже неделю бьюсь...
