Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:03
 Заголовок сообщения: Помогите прошить Dlink 2540
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 09:46
Добрый день, прошу админов не пинать если пост не там.
Очень нужна помощь по поводу прошивки модема Dlink 2540U.
Суить проблемы: Модем пингуется но попасть на него через браузер невозможно не появляется даже запрос пароля. Через telnet подключается, но ни root ни admin не подходят. Прошу у форумчан помощи в прошивке данного модема. Возможно ли его вообще прошить в домашних условиях если на сам модем попасть нельзя???
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 10:28
Сбросьте модем нажатием кнопки Reset в течении 8-10 секунд, затем:
1 Открываем сетевые соединения и выбираем свое сетевое соединение (lan connection или Подключение по локальной сети)
2 Свойства
3 Свойства протокола TCP/IP
4 Назначаете адрес IP к примеру 192.168.1.2
5 прописываете маску 255.255.255.0
6 прописываете шлюз (адрес модема) 192.168.1.1
7 прописываете DNS 192.168.1.1
8 Открываете броузер
9 Пишете адрес модема в адресной строке 192.168.1.1
Должен открыться веб-интерфейс модема
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:18
Все гут! Спасибо! Но наверное, не в прошивке дело, индикатор Status не горит - мигает, то быстро то медленно. Скорее всего подгорел ключик. Или могут быть еще варианты? Еще если не трудно обясните как правильно прошить все таки? Качаю прошивку, распаковываю, захожу в модем, выбираю файл - а в ответ не правильное имя файла. Может название файла прошивки надо как то поменять?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:55
Статус и должен мигать, это нормально.
Вы правильно все делаете при прошивке - распаковываете и указываете на файл прошики. Очень важно скачать именно прошивку от вашего устройства (есть 3 варианта - 2540U, 2540U/BRU/D, 2540U/BRU/С для каждого своя прошивка). Модель написана на стикере на нижней крышке модема.
Прошивать нужно в IE, в других броузерах могут быть проблемы. Имя файла прошивки менять не нужно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 12:27
На стикере под модемом
Model: DSL-2540U
P/N: ISL2540UBRU0.A1
Далее идут серийник, мак и версия прошивки
RU_DSL-2540U_306042100 - на эту прошивку ругается что не правильное имя файла, как в прочем и на остальные.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 12:32
Да, верно с прошивкой. А вот че она не идет непонятно. Попробуйте на другом компе с другой операционной системой, вырубить анивирусы, фаерволлы и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 12:35
Ок, попробую, отпишу что получилось, Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 19:41
добрый день.
У меня модем приходится 1 раз в сутки делать реконнект Off\On.
Скажите, с новой прошивкой от этого можно избавится и обязательно нужно все настройки удалять?
И еще такой вопрос, смогу ли я к этому модему подключить Zuxel P-334WT EE?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 09:09
С прошивкой разобрался, был виноват комп. Но только модем не конектится. Может кто сталкивался?
