Текущее время: Вс сен 13, 2026 01:00
 Заголовок сообщения: Проблемы с портом
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 12:42
После 50 минут работы торрента работа клиент µTorrent по непонятным причинам прерывается и Интернет зависает. После выхода из клиента Интернет вновь грузится, но чтобы запустить торрент приходится отключить, а затем снова включить Подключение по локальной сети.
В настройках клиента я указал порт 64231 и снял флаг «случайный порт при запуске». Флаг "Переадресация uPnP" я не ставил, так как при настройке роутера модеме d-link 2500U ничего похожего не нашел. Выполнил проброс порта 64231.
При тесте порта выдается сообщение: Error! Port 64231 does not appear to be open, даже если у клиента µTorrent зеленый круг.
Отключил брандмауер винды, отключил Касперыча. Результат не изменился: что-то рубит µTorrent через 50 минут.
Провайдер - Укртелеком. ОС: Windows XP SP 3. Сетевая NVIDIA nForce Networking Controller:
    Flow Control - Enable
    IEEE802.1P Support - Disable
    Low Power State Link Speed - Enable
    Network Adress - "Отсутствует"
    Optimize For - CPU
    Speed/duplex settings - Full Autonegotiation
    WakeOnLAN From PowerOff-Enable
Приложение NVIDIA Network Access не установлено.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 13:55
Может роутер перегружен соединениями, уменьшите их количество
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 14:57
Вроде нет:
максимум пиров на один торрент: 16
максимальное количество соединений: 100
количество слотов раздачи: 4
Удивляет периодичность с которой отрубается торрент. Может существует утилита для анализа происходящего в сети
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 16:14
Интересно, у меня похожие условия (Укртелеком, Касперский (KIS 7), сетевая Nvidia, система XP SP3, модем) использую торрент версии 1.7.7 и все пашет сутками, никогда не зависало. Попробуйте торрент-клиент другой поставить, может в нем проблема.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 18:05
Спасибо попробую, поставлю 1.7.7 (у меня 1.8.2)
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 18:27
Увы фокус не прошел. Вообще не качало
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 18:47
Интересно почему, походу что-то блокирует типа фаерволла
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 20:25
Не могу его найти. Может существует какая-нибудь утилита
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 20:37
Я хз даже че предложить, кроме как винду переустановить
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 20:56
Может здесь чего:
