Текущее время: Пт окт 02, 2026 07:48
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2005 04:18
После установки купленного DSL-504T, каждую неделю (в субботу, хотя это может быть и совпадение) происходит самопроизвольный сброс на заводские установки. В устройстве прошивка V1.00B02T02.RU.20041229, включенно в режим роутера, з.н. DR22348000116, подключенно через бесперебойник. Как вылечить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 12:24
Какие именно настройки сбрасываются?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2005 01:38
Все (т.е. IP адрес, маска, шлюз, VPI, VCI, Port Forwarding и т.д.).
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2005 12:12
Очень странно....Вы настройки сохраняете (save all), 504-ый запитан через ИБП, но все равно, каждую неделю они сбрасываются в дефолт? Я правильно все понял?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 01:19
Да совершенно верно, как будто кто-то нажимает "Reset" (но этого быть не может, т.к. это происходит у меня на глазах). Модем не работает круглосуточо, я выключаю его на ночь (домашний комп, выдергиваю из модема питание).
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 20:09
После апдейта с DSL-504T_V1.00B02T02.RU.20041014 на DSL-504T_V1.00B02T02.RU.20041229 наблюдал точно такой же эффект - нерегулярный сброс к заводским настройкам.
Во внутренних логах, естесвенно, ни следа проблемы.
На внешний syslogd - тоже ничего подозрительного не падает (последняя запись сделана после включения и соединения - "Connect with Gateway IP Address...").
Конфигурацию пробовал и загружать из xml, и прописывать заново руками.
Когда прописывал руками, пробовал и "максимум" (все настройки с портмапом, маршрутизацией и т.п.), и "минимум" (только PPPoE соединение).
Результат тот же - "приступ склероза" через некоторое время.
Save All, разумеется, делал.
Тестовое выключение питания модема на 10 сек. и последующее включение - тоже (штатно стартует с моими настройками).
Заметил - "время жизни" зависит от нагрузки: если запустить закачку (3 потока flashget на 160kbit), модем живёт всего несколько часов, если просто подключиться и залогиниться - дольше (ночь простоял подключённым).
Откатился обратно на 20041014. Пока что "полёт - нормальный".
P.S.: если надо, вот Product Information
Model Number DSL-504T
Ethernet MAC 00:0F:3D:85:D5:03
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20041014
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2005 05:49
Software Versions
DSL HAL 1.01.00.00
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
Спасибо, попробую сделать откат на DSL-504T_V1.00B02T02.RU.20041014.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 11:17
Software Versions
DSL HAL 1.01.00.00
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
Помогло.
