Текущее время: Пн сен 14, 2026 23:19
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 13:29
Работает в качестве беспроводной точки доступа, настроен маршрутизатором, на других компах стоят адаптеры D-LINK DWL-122 USB. Windows XP SP2. Через веб-интерфейс пытаюсь обновить прошивку, все делаю, как написано в текстовике к прошивке:
* Tools -> Update Gateway -> Select a Firmware Image File
* Укажите файл ***_kernel_***
* Нажмите кнопку Update Gateway, после этого устройство перегрузится.
Только ничего не получается - после выбора файла прошивки и нажатия "Update Gateway", некоторое время ничего не происходит, а потом браузером выдается стандартное "Невозможно отобразить страницу". Рутер после этого не вопринимает с компьютера вообще ничего - только если выключить из сети и снова включить.
Коннектимся, смотрим - осталась та же старая EU-шная прошивка.
Что я делаю не так, в чем грабли, может что нужно включить в установках?
Прошивка, которую пытаюсь залить:
DLinkRU_DSL-G604T_kernel_V1.00B02T02.RU.20041207
Помогите, плиз... :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2005 01:48
Есть такая проблема.... У меня на руках новенький G604T,
так вот, ситуация аналогичная, перепрошивка через веб
не получается, пришлось через adam2 перепрошивать...
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2005 14:50
Так помоги же! Я понятия не имею, что такое adam2 и как им прошивать... :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2005 15:47
Воспользоваться "Поиск"ом не пробовали?
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2005 16:58
Спасибо, все нашел. Но это для меня слишком сложная процедура и модем чужой - не хочется что-нибудь запороть в процессе. Раз других путей нет, придется для этого везти в СЦ. :( А ты так и не выснил, почему через веб-интерфейс не получается?
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2005 19:47
Столкнулся с той же проблемой.
се решилось перепрошивкой через интерфейс Ethernet.
Если комп работает с DSL-G604T через встроенные порты Ethernet, то все проходит нормально.
Рекомендую временно подключить к маршрутизатору ноут или комп и перепрошить.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2005 21:03
Дык нет сетевухи в компе. А ноута вообще пока нет.
А в чем причина - неизвестно?
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2005 23:00
Через WiFi прошиваться и не должно, только через
езернет...
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 10:47
Странно, у меня и через WiFi и по проводу нормально прошивается...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
