Текущее время: Пт окт 02, 2026 01:17
 Заголовок сообщения: VPN PPTP Помогите, кто настраивал ВПН
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 12:07
Схема такая: имеется две локальных сети (удалённых друг от друга и несвязанных). Пытаюсь связать по одному компьютеру из каждой сети по ВПН(протокол ППТП). Модемы при этом не являются ППТП клиентами, все операции хочу сделать на уровне осей. в одной из сети поднимаю ВПН, из второй сети пытаюсь достучатся клиентом к первой. На модем (так сказать сети сервера :) ) запрос приходит. В виртуал сервер порт 1723 разрешён и направлен на комп.р с ВПН. В ИП фильтрации тоже этот порт разрешён. Выдается ошибка 721. Эта ошибка означает что машина “видит” сервер, но не получает от него ответов. Вот. Возможно есть ещё какие то порты которые использует данное соединение?
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 14:34
P.S. Провайдер GRE пакеты вроде как не блокирует. По поводу правильности настроек ВПН соединений - всё работает, если соединять машины внутри подсетей друг с другом. (и по ППТП и по Л2ТП). Мне кажется что блокируется модемом какой то ещё порт в этом соединении.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 15:26
С обоих сторон внешний IP?
Какие версии прошивок на модемах?
А если для эксперимента перевести модемы в Bridge, соединение устанавливается?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 17:18
да, с обоих. но динамические. в впн соединении меняю их соответствующе.
BoardID: DSL-2600U
Software Version: RU_1.00
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
второй 2540бру/д 1.20(последняя)
бриджем пока нет возможности настроить
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 19:57
Перевёл в бридж один из модемов (так сказать сети сервера :) ). те же симптомы. и ещё, если на сервере запретить прием соединений ВПН, то ошибка уже будет другая (678 удалённый комп. не отвечает), ну как и должно быть.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 17:28
подскажие как настроить PPTP Setting(vpn) в DSL-2600U (что куда вписывать итд) и как посмотреть что все заработал(провайдер Башинформсвязь)у которого имеется свой vpn
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 23:38
так... движемся дальше, убрал на 2540у/бру/д (так сказать сети клиента :D ) фаервол - начали проходить регистрацию пользователя, но дальше... ошибка 733 согласования протоколов, с этим разберёмся, похоже это уже траблы в осях. Что делать с фаерволом модема?
(бриджем не могу настроить оба модема т.к. обе сети работают и отключить всех некорректно будет (к сожалению времени на тесты практически нету :( ))
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 12:32
так... движемся дальше ))), соединение ВПН заработало! но при выключенном фаерволе на модеме сети клиента. что делать? вирт.сервер был настроен на порт 1723, в фильтрациях тоже этот порт был открыт, но что то не пропускало это соединение. ???
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 71
