Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:24
 Заголовок сообщения: Проблема с модемом DSL 2500U
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 21:08
Кто подскажет что можно сделать вот щас при подключении к интернету с поднятой трубкой
скорости портов
Attainable Rate (Kbps): 13796 1056
Rate (Kbps): 8191 1023
как тока ложу трубку, начинается падать Attainable Rate (Kbps): до 7792 1056 модем перезагружается
и становиться скорость
Attainable Rate (Kbps): 8167 759
Rate (Kbps): 6675 743
скорости портов
Attainable Rate (Kbps): 9004 812
Rate (Kbps): 7063 779 и потом еще может перезагрузиться пока не скатиться до 6 мб
с поднятой телеф трубкой порт дает 8194 кб, но потом как ложу трубку модем перезагружается и в модеме вылазят такие данные
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 5.4 1.0
Attenuation (dB): 20.0 5.4
Output Power (dBm): 1.6 9.1
Attainable Rate (Kbps): 10572 1056
потом Attainable Rate (Kbps): падает до 7000кб модем перезагружается и:
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.9 7.0
Attenuation (dB): 21.5 7.0
Output Power (dBm): 7.0 11.3
Attainable Rate (Kbps): 10780 784
Rate (Kbps): 6979 751
пробывал ставить модуляцию GDMT скорость вообще маленькая.
подскажите что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 09:28
UP
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 10:06
Вызови мастера пусть линию проверят
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 15:29
Линию сегодня новую тянул, все равно все по прежнему осталось
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 17:17
Имеется ввиду всю линию от щитка до АТС
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с модемом DSL 2500U
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 17:42
скорости портов
скорости портов
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
Схема подключения какая - телефон подключен после сплиттера или до? Если со схемой подключения все нормально, попробуйте с другим сплиттером.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 19:40
схема подключения, тел кабель из щитка в сплитер, из сплитера соответственно два провода, в телефон и модем
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 20:53
Ну раз со схемой подключения все в норме, теперь лучше попробовать с другим сплиттером.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 15:18
Вопрос решается вызовом специалиста. Который сможет за вас отключить телефонный аппарат, проверить линию на другом порту, проверить линию по другим параметрам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
