Текущее время: Пн сен 14, 2026 11:57
 Заголовок сообщения: DSL-500G - терпение на исходе
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 23:25
Есть модем 500G, прошивку поставил крйнюю, подключен к стрим.
Каждые 30 секунд соединение обрываеться и поднимаеться снова. Проблема вероятно с мак адресом - прописывал согласно стикеру - ситуация не меняеться.
Плюс после установки крайней прошивки появился замечательный баг - раз в неделю (иногда чуть больше) скидываються все настройки в дефолт (разумееться сохраненные) - причина сего не ясна.
Перечитал форум в доль и поперек. решения не нашел.
Работать с такой техникой ясен пень не возможно - что делать ?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500G - терпение на исходе
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 13:11
По поводу проблемы №1: версия прошивки и системный лог?
Проблема №2: как Вы сохраняете настройки? И каковы симптомы их "скидывания в дефолт"?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 00:03
Версия прошивки R2.01.B9.EU(030917a/T93.3.44).
Системный лог (то что в веб интерфейсе):
Sun Jan 23 21:17:37 2005 : STATUS ALARM : DSL Interface Up
Sun Jan 23 21:17:06 2005 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
Sun Jan 23 21:17:06 2005 : WARNING : PPPoE Down : Interface - ppp-0
Sun Jan 23 21:17:06 2005 : WARNING : PPP Interface Down : Interface - ppp-0
Sun Jan 23 21:17:06 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Sending Terminate Req.
Sun Jan 23 21:17:06 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Sun Jan 23 21:17:06 2005 : MAJOR ALARM : ATM Interface Down : Interface - atm-0
Sun Jan 23 21:17:06 2005 : MAJOR ALARM : DSL Interface Down
Есть еще сислог:
2005-01-22 19:42:26 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;13426;PPP_Hangup(): Closing PPP.
2005-01-22 19:42:26 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;13426;LCP_Send_Terminate_Req(): Sending Terminate Req.
2005-01-22 19:42:26 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;13426;LCP_Send_Terminate_Req(): Message ID: <131>.
2005-01-22 19:42:26 Local0.Error 10.1.1.1 PPE;2;13426;PPPoE: Session is not established
2005-01-22 19:42:56 Local0.Error 10.1.1.1 PPE;2;13456;PPPoE: Session is up or its establishiment has already started
2005-01-22 19:42:57 Local0.Info 10.1.1.1 PPE;8;13457;No such session
2005-01-22 19:42:57 Local0.Error 10.1.1.1 PPE;2;13457;PPPoE: Failed to proecess data frame
2005-01-22 19:42:57 Local0.Error 10.1.1.1 PPE;2;13457;PPPoE: Session is up or its establishiment has already started
2005-01-22 19:42:57 Local0.Info 10.1.1.1 PPE;8;13458;No such session
2005-01-22 19:42:57 Local0.Error 10.1.1.1 PPE;2;13458;PPPoE: Failed to proecess data frame
2005-01-22 19:42:58 Local0.Error 10.1.1.1 PPE;2;13458;PPPoE: Session is up or its establishiment has already started
2005-01-22 19:43:00 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;13460;PPP_Lower_Layer_Up(): LCP State is set to <6>
И еще постоянно валиться:
PPE;2;133409;PPPoE : Added 2 bytes of padding
Это что означает ?
Вообще может стоит скинуть сислоговский файл на почту потому что там много всего, чей смысл мне не понятен.
Еще один момент - звонил в саппорт стрима пытался от них добиться информации по поводу того что у них в логах - ответили что с их стороны видно то что соединение корректно закрываеться с моей стороны и потом опять открываеться. т.е. никакого разрыва - просто корректное завершение.
Возможно далее проще по почте на fly@rambler.ru?
Сохранял в веб интерфейсе посредством соответствующей ссылки и через телнет посредством 'commit'. Симптомы установить не могу так как происходит это абсолютно не предсказуемо... Систематизировать не получаеться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 14:30
пришлите мне полный лог по почте.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 21:22
Лог почтой ушел вчера.
Диагноз пока не ясен ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 12:04
AC провайдера не отвечает на LCP echo.
Решения два:
1. Попросить провайдера исправить это.
2. Отключить ppp-keepalive на DSL-500G:
$modify ppp global keepalive disable
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 14:23
Решения два:
Попробую,
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
