Текущее время: Пн сен 14, 2026 09:05
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 01:06
1.Есть два компьютера подколюченные к 504Т. Один из них через точку доступа 900AP+ работающую в режиме "точка доступа" (как я понимаю в таком режие точка доступа прозрачна и представляет из себя сквозной канал на 504Т для всех устройств подрубившихся к ней).
2.IP получают от 504Т первый получает 192.168.1.2 второй получает 192.168.1.4.
3.Оба пингуют себя и 504Т.
4.Оба не пингуют друг друга. Соответственно в сетевом окружение отсутствуют.
5.Для компов выделен статистичные IP для компа с именем Masha (беспроводной клиент) забит 192.168.1.3 но получает он почему то не 1.3 а 1.4.
ЧТО БЫ ПОПРАВИТЬ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 01:31
ПРямое проводное соединение ситуацию нифига не поменяло. А ФАК на 504Т отсутствует.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 01:42
ЧТО БЫ ПОПРАВИТЬ?
Этого не может быть... У 504Т встроен обычный
свитч, все что к свичу подключено должно видиться
между собой и никаких настроек для него не
существует...
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 02:39
ЧТО БЫ ПОПРАВИТЬ?
существует...
НУ ДА Я ВСЕ МЛИН ПРИДУМАЛ,,,, Я ГОВОРЮ НЕ ПИНГУЮТСЯ,,,, ЗНАЧИТ ЛИ ЭТО ЧТО КОМУТАТОР НЕ РАБОТАЕТ, А ВЕДЬ НОВЫЙ 504 из целофана извлек. МЛЯ ЧТО ТО Я НАЧАЛ РАЗОЧАРОВЫВАТЬСЯ В ДЛИНКЕ в 300G ПППоЕ клиент не работает, тут свитч.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 02:41
Но интернет при этом виден. Во как. Т.е. именно свитч похоже мервый с рождения?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 08:18
Отменив статичную адресацию для первого компа решило проблему. вопрос а сохранив никак что ли? Наверняка ведь что то связанное с настройками безопасности.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 11:26
Прочитай внимательно свой первый пост: у тебя коллизия по IP адресам. Либо отмени статики, либо правильно их сконфигурируй - например, выдавай статики извне диапазона DHCP роутера, или внеси их в список статиков в роутер.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 11:29
Имей в виду: если ты внес комп с именем Маша в таблицу статиков, ты сам руками на этом компе должен задать этот адрес.
Чтобы DHCP сервер раздавал статические адреса, делается привязка к МАС, а не именам. DSL-500xT такого не умеет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 13:24
но первый комп по имени Роман получает ведь адрес, а на нем ничего руками не задано кроме имени. вот такая петрушка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
