Текущее время: Сб окт 03, 2026 13:15
 Заголовок сообщения: Upstream 2500U
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 20:32
При Upstream ~2200 раздача в p2p клиентах(настойки NAT делал, в uTorrente горит зелёным соединение) около 160(пик 180) kB/sec , вроде если поделить(грубо посчитать) на 8 то получается апстрим около 250-275
Mode:   ADSL2+
Line Coding:   Trellis On
Status:   No Defect
Link Power State:   L0
          Downstream   Upstream
SNR Margin (dB):   9.9    6.5
Attenuation (dB):   19.0    10.2
Output Power (dBm):   17.5    13.1
Attainable Rate (Kbps):   23164    2253
Rate (Kbps):   17996    2245
MSGc (number of bytes in overhead channel message):   65    16
B (number of bytes in Mux Data Frame):   254    69
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame):   1    1
T (Mux Data Frames over sync bytes):   2    3
R (number of check bytes in FEC Data Frame):   0    0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length):   0.4525    0.9929
L (number of bits in PMD Data Frame):   4508    564
D (interleaver depth):   1    1
Delay (msec):   0    0
Super Frames:   180186    180184
Super Frame Errors:   154    817
RS Words:   0    0
RS Correctable Errors:   0    0
RS Uncorrectable Errors:   0    N/A
HEC Errors:   133    506
OCD Errors:   32    0
LCD Errors:   0    0
Total Cells:   122858011    809127199
Data Cells:   8491112    213171420
Bit Errors:   0    32382
Total ES:   253    788
Total SES:   0    0
Total UAS:   67    7100
Обновить прошивку не удаётся. Пытался, но каждый раз вылазиет фатальная ошибка, и происходит откат.
Board ID:   D-1P
Software Version:   RU_DSL-2500U_3-06-04-0Z00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version:   1.0.37-6.5
 Заголовок сообщения: Re: Upstream 2500U
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 22:07
Каким обозревателем пользуетесь? Обновлять нужно только через IE! Линия неплохая, но лучше отключить FAST (скорость можно не снижать). У Вас OCD Errors, фактически, теряются пакеты. Это либо из-за режима FAST (ошибки не корректируются), либо из-за текущей версии прошивки (с Annex M на данной версии могут быть проблемы).
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 22:23
IE 8 использую, пытался мозилой, оперой(там вообще пишет некоректное имя прошивки), хромом, перед попытками сбрасывал на дефолт настройки. Грешу на то что модем купил в Ozon.ru
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 22:25
А операционная система у вас Виста? Попробуйте на компьютере с XP это проделать.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 22:32
IE должен быть не старше 7 версии, с 8-й проблемы.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 23:08
Я сно, завтра попытаюсь на рабочем компьютере с вин 2000 обновить прошивку. Как сделаю отпишусь
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 07:51
Как сделаю отпишусь
Приведите ещё потом статистику на новой прошивке после продолжительной (не менее часа) работы модема, желательно под нагрузкой в torrent. Посмотрим, нужно всё-таки отключать FAST или нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
