Текущее время: Вт сен 15, 2026 00:34
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 16:47
DSL-504T работает в качестве роурера на два компа(ноут и деск), ноут подключен к 1-му разъему, Desk ко второму. При выключении Десктопа продолжает гореть диодик (второй) на роутере как будто комп. остается включен и в сети!
На десктопе установленна сетевая карта DFE-550TX. Материнская плата Asus P4266. Проводок с сетевухи на мать не подключен. В Биосе опция Power Up On PCI Card -- Disabled.
Может кто посоветует что!
Спасибо!
Stream; DSL-504T; DFE-550TX
 Заголовок сообщения: продолжает гореть диодик
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 00:09
Да это не страшно, если при включение писюка всё работает, скажем это нормальная ситуация. Ради спокойствия попробуй от системника отключить питание (выдернуть питающий разъём) и диодик должен будет погаснуть, если так то не расстраивайся, всё в норме :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 09:39
При отключении питания на комп. да он гаснет!
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 10:30
Везите в сервис-центр
 Заголовок сообщения: да он гаснет
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 11:17
Если всё работает нормально, и тока индикатор "ЛИНК" продолжает светиться при завершение работы писюка, то зачем тащить оборудование в сервис (оно исправно).
Если я свой бук выключаю кнопкой или закрытием "ЛИНК" на свиче тоже продолжает светиться, а как только выдернеш шнур из электро розетки, так и "ЛИНК" на свиче гаснет. Так что похоже всё в норме.
Ща многие сетевые карты себя так ведут, да и ATXовые материнские платы оставляют питание на перефирийном оборудование.
 Заголовок сообщения: Re: да он гаснет
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 11:21
В большинстве случаев горящий линк означает неисправность чипсета, отвечающего за работу ЛАН-портов.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 14:25
Обычная ситуация для ATX компьютеров....линк горит при нахождении компьютера в standby режиме. Иначе, как WakeOnLAN работать будет?
Если при отключении питания от системного блока индикатор линка гаснет, значит все устройства работают нормально и никого из них в сервис везти не надо.
 Заголовок сообщения: в standby режиме
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 16:15
У меня на буке включение режима standby есть специальная кнопочка (я ей ещё ни разу не пользовался), и есть включение - выключение питания, так вот если бук подключен к электро-сети и его выключить кнопочкой ВКЛ. , то линк на свиче продолжает светиться, а стоит из бука дёрнуть проводок от блока питания (оставить его только с АКБ) то линк тутже выключается.
Так что и standby здесь ни причём.
 Заголовок сообщения: Вопрос г-ну Mikhnevich Roman!
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 18:11
А что везти в сервис-центр? Роутер или сетевую установленную в десктор? Это явно не неисправность ни того ни другого. Похоже и в самом деле не снимается питание с сетевой карты установленной в десктопе, т.к. Link ноутбука (1) тоже должен бы гореть.
p.s. Сейчас проверил - отключил питание на УПСЕ Link погас!
Суть вопроса была в слудующем -- возможно был как-то неправильно настроен Биос под подобную сетевуху и поэтому не снималось питание с нее!
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 23:18
на 504Т при отсутствии физически подключенного провода к 1-му LAN порту горит линк 1-го LAN-порта. в сервис?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2005 12:22
да
