Текущее время: Пн сен 14, 2026 12:44
 Заголовок сообщения: Чудеса со сплиттером D-Link <DSL-30CF>
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2005 04:14
Здравствуйте!
Месяц назад я приобрел модем DSL 500T для подключения к "Стрим", в комплект модема входит сплиттер D-Link <DSL-30CF>. Проделал все операции по подключению согласно инструкциям модема и рекомендациям данного сайта (загрузил файлы конфигурации для "Стрим" с этого же сайта). Два дня пытался подключиться к "Стрим" - в телефонной трубке сильный шум, коннекта нет, ADSL линк непрерывно моргает и все... Проверил многократно все соединения линии, настройки - должен работать - но не работает. И тут я в приступе отчаяния поменял местами кабели в сплиттере, т.е. провод с телефонной линии воткнул в гнездо сплиттера с маркировкой ADSL, а провод из модема в разъем с маркировкой TEL, и тут о чудо, коннект незамедлительно установился, шум в телефонной трубке почти совсем исчез, и я стал счастливым обладателем постоянного подключения. Вот уже месяц все прекрасно работает в такой конфигурации, вот только осталась одна проблема очень досаждающая - при снятии телефонной трубки соединение падает, а после того как трубку кладут, довольно быстро восстанавливается. Что, согласитесь, очень неудобно, ибо теряется одно из главных преимуществ ADSL - независимость от телефона. У меня собственно только одно предположение возникает - тайваньская девушка на сборке перепутала разьемы местами, с кем не бывает, но почему тогда коннект падает при снятии трубки - не понимаю. Помогите разобраться с данным феноменом. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 10:57
Ну коли проблема в сплиттере, может стоит новый купить? ;-) Или, если хотите, попробуйте этот развинтить...
Kit.
 Заголовок сообщения: Re: Чудеса со сплиттером D-Link <DSL-30CF>
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 11:04
Wladimir писал(а):
Здравствуйте!
Возможно, Вам попался неисправный сплиттер.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 14:20
Два месяца бодался с той же проблемой. Оказалась хреновая линия. Мучай телефонистов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
