Текущее время: Чт окт 15, 2026 21:35
 Заголовок сообщения: 2640 ADSL + локалка
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 22:56
У меня вопрос: у меня подключен ADSL, на днях подключили, а-ля "домашнюю сеть", т.е. сеть провайдера по микрорайону. ADSL продолжает нормально работать, сети не вижу. Догадываюсь что надо настраивать роутер. Подскажите, где и чего надо настраивать, к кому с какими вопросами звонить.
Заранее спасибо.
P.S. Я пока в этом вопросе полный ламер.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 23:11
Подключили сеть - имеется ввиду в квартиру пришел кабель?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 01:20
Да, пришел кабель.
Уже знаю основной шлюз и DNS + альтернативный DNS
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 01:38
Можно попробовать такой вариант. На модеме отключаем DHCP. Узнаем свой ip в локалке и маску, сделать это можно набрав в командной строке ipconfig . Далее, допустим мы имеем ip от локалки 172.25.25.10, заходим в настройки модема и присваиваем ему ip из этого же диапазона, допустим 172.25.25.254, маску такую же как у локалки и сохраняем настройки. Далее соединяем таким образом. В порты LAN модема подключаем локалку и патчкорд, который идет в сетевую компа. Сетевую компа настраиваем руками так:
IP = 172.25.25.*
МАСКА как в локалке и модеме
ШЛЮЗ = IP МОДЕМА = 172.25.25.254
DNS = DNS ADSL ПРОВА или IP МОДЕМА
Вот, как то так.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 09:44
А зачем мне тянуть патчкорд, когда я мог просто протянуть кабель до компа. Специально отказался от кабелей по квартире, пользую все через wi-fi. Мне просто надо настроить роутер.
Взял у соседа все данные: есть ip, Маска (отличается, т.е. сейчас 255.255.255.0, а в сети 255.255.255.128), основной шлюз, DHCP, DNS, и альтернативный DNS.
Я как поимаю мне надо настроить LAN, добавить DNS, и возможно создать виртиальный сервак.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 18:04
Не обратил внимания на модель модема. Комп можно и без проводов. Не знаю зачем виртуальный сервак, приведи все настройки локальной сети, я напишу, что и куда прописать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 23:06
смотри личку
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 23:24
Уже ответил.
 Заголовок сообщения: DSL-2640U + Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 01:11
Помогите. У меня DSL-2640U, купил его для работы «ОГО+». Сейчас дома провели локальную сеть «Свитонлайн». Дома стоит персональный ПК. Как мне подключить ещё «ноут» для работы по Wi-Fi?
