Текущее время: Сб сен 12, 2026 15:56
 Заголовок сообщения: dsl-300t выдает странный адрес по dhcp
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2005 17:00
в общем вот:
dsl-300t
s/n dq0m246000377 ver: a3
Status Information
System Uptime 0 hour(s) 1 minute(s)
DSL Status Connected
DSL Speed 672 Kbps Upstream,
7968 Kbps Downstream
LAN IP Address 192.168.1.1
Ethernet Connected
DHCP Server Running
Software Version V1.00B02T02.EU.20040913
Connection Status
LAN
MAC Address 00:0F:3D:E0:86:A6
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Running
WAN
Description Type IP State
Connection 1 pppoe 89.179.99.199 Connected
System Log
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:11> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is training
Sep 8 12:00:23> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is up
Sep 8 12:00:25> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Sep 8 12:00:25> WAN IP address 89.179.99.199
Sep 8 12:00:25> WAN gateway 174.24.45.21
Sep 8 12:00:25> primary DNS address 174.24.45.11
Sep 8 12:00:25> secondary DNS address 174.24.45.12
Sep 8 12:00:25> PPPoE Connect with IP Address 89.179.99.199
Sep 8 12:00:25> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 12:00:25> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 174.24.45.21
на адаптере все выглядит так (ipconfig /all):
ip: 89.179.99.199
mask: 255.255.255.255
gateway:89.179.99.199
dhcp:192.168.1.1
dns:174.24.45.11
т.е. dhcp назначает адрес адаптеру не из указанного ему диапазона, а присвоенный провайдером. в таком случае как мне правильно маршрутизировать пакеты на этот адаптер? все было настроено на то, что его адрес должен быть 192.168.1.2.
руками пробовал прописывать, работает, но потом все затихает, в смысле коннект вроде есть, но на пинги приходит ответ, что 192.168.1.1 возвращает пакеты. даже днс провайдера не пингуется..
странно все это..
(да, адреса изменены, если что..)
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2005 21:27
примерно через час работы модем "виснет" - соединение номинально есть, но пакеты не идут... лечится только выключение и последующим включением питания.. ну ни в какие ворота не лезет такая работа.. сраный pppoe..
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 11:23
dn писал(а):
в общем вот:
dsl-300t
Status Information
Ethernet Connected
DHCP Server Running
Connection Status
LAN
DHCP Server Running
WAN
System Log
ip: 89.179.99.199
dhcp:192.168.1.1
dns:174.24.45.11
странно все это..
Такая работа DHCP - следствие включенного ZIPB. Если хотите использовать DSL-300T просто мостом, настройте соединение как bridge.
