Текущее время: Вс окт 04, 2026 11:54
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 03:08
Последний раз редактировалось Dolaj Вт мар 10, 2009 18:18, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 17:04
Dolaj писал(а):
Проблема вот в чем-мой провайдер использует подключение типа мост (Bridge), хочу купить wi-fi роутер, чтобы избавиться наконец от проводов :) Решил попробовать будет ли работать он в моей сети, т.е. нужно ведь, чтобы сам модем коннектился к прову, а я уже к нему, а в режиме моста, как я понимаю, модем выступает в качестве прозрачного шлюза между компьютером и модемом провайдера.
В админке модема выбрал режим Static IP и ввел все данные точ в точ, как дает пров. Включил DHCP сервер на модеме, и на компе - автоматическое получение настроек, но ничего не работает, хотя в логах модема-соединение с провайдером по adsl устанавливается. Странички не открываются. Пингуется только модем, дальше пинг не идет :(
Когда перевожу обратно в режим моста и выставляю настройки на компе (IP адрес, маску, шлюз, DNS 1 и 2) все работает и пингуется, как сам модем, так и шлюз прова.
В чем может быть косяк подскажите??? :?: :?: :?:
Уже все перепробовал-не работает :( Прошивка стоит последняя.
В модеме DSL-300T нет функции роутера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
