Текущее время: Пт окт 30, 2026 17:39
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 13:14
В режиме моста оба работают прекрасно. Но если один из них поставить в режим маршрутизатора- работа кончается. Пакеты из одного передаются в другой без ответа и передачи в другой Ethernet.
Подскажите конфигурацию роутера.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 13:20
Такая тема уже была касательно DSL-1500G. Попробуйте воспользоваться поиском.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 10:56
Просмотрел все. Нашел только что можно сделать такую схему.
У меня схема такая:
Hub(172.20.0.0/24)- 1501G(bridge)-1501G(router+bridge)(DSL(172.20.58.1/24)-Nat-Ethernet(192.168.0.1/16))-Hub-PC(192.169.0.24).
Со стороны сети 172.20 router не видим, поскольку у DSL нет МАС адреса, а ethernet скрыт за NAT. Что делать?
С уважением, Сергей Харитонов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 11:03
DSL-1500G bridge:
1. shdsl role co
2. ip profile add 1 bridge 1 50 6 1 test test 3 0 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
3. ip pfno 1
4. ip role 6
5. ip config save
6. ip restart
DSL-1500G router with NAT:
1. ip profile add 1 router 1 50 3 1 test test 3 0 1 <ip_address>
<mask> <gw>
> Поля <ip_address>, <mask>, <gw> необходимы для настройки WAN (shdsl)
> интерфейса.
2. ip pfno 1
3. ip role 7
4. config save
5. restart
6. nat add rfc1483
7. config save
Внутренние адреса - адреса по умолчанию 192.168.0.0/24
Предполагалось, что все устройства сброшены в заводские установки
командой config default.
P.S. команды в зависимости от прошивки могут немного отличаться.
Последний раз редактировалось Гость Пт янв 21, 2005 18:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 14:12
Большое спасибо!!!. Заработали.
Самое интересное- я это уже не раз проделывал, но, видимо, статическая ошибка была(типа ip pfno 7 в роутере, см. выше). rfc1483 не поднимался.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 18:41
Прошу прощения за оплошность.
Я рад, что все получилось.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 06:05
Так же, все вышло !!!
Хотел спросить, как в таком режиме, сделать такую вещь, назначить каждому из dlink ов, свой внутренний ип, дабы упровлять ими по внутренней сети?
