Текущее время: Сб окт 31, 2026 22:46
 Заголовок сообщения: DSL-2500U/BRU/D после ремонта
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 20:56
Сегодня забрал DSL-2500U/BRU/D после ремонта
У него был нерабочий БП, а с БП от другого модема не входил в настройки.
Отремонтировали:
Но вот БП комплектный был 9 Вольт, а заменили на 15 Вольт (такой как на DSL-2500U):
Так вот в связи с этим вопрос: не повлияет ли это отрицательным образом на работу модема?
Кроме того при работе от модема исходит своеобразное шипение...
Опять же - это норма для этого модема или это из-за БП большего напряжения? Мой DSL-2500U образца 2007 года работает без подобных звуков.
Последний раз редактировалось sunrise1st Пт фев 20, 2009 21:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 21:06
15 вольт много имхо, лишняя нагрузка на стабилизаторы, возможно от этого он и шипит. Мой модем с 9В блоком питания звуков не издаёт вообще. А грется он стал сильнее чем раньше, не замечали?
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 21:25
Да я вообще не в курсе насколько греется DSL-2500U/BRU/D...
Этот модем был продан человеку, а потом он его вернул так как он не работал.
Но только что оказалось, что он опять "немного" умер - после попытки перепрошить на последнюю версию прошивки он снова не заходит в настройки и при этом не горит индикатор "power", а горит только "LAN"
Опять старые симптомы...
Вобщем опять надо нести в сервис...
