Текущее время: Вс сен 13, 2026 17:09
 Заголовок сообщения: не сохраняет настройки DSL-500T
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 23:32
Cannot write MTD block - error open 5
что бы ето могло быть? как от этого избавиться?
 Заголовок сообщения: Re: не сохраняет настройки DSL-500T
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 10:06
Давно это у Вас?
После чего стала появляться эта ошибка?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 11:46
при перепрошивке друг запорол модем! ни одна лампочка, кроме Power не горела, нашел несколько соответствующих топиков, и по рекомендации наших кулибиных через telnet поправил системные значения всего, чего можно! вобщем друг ищет деньги мне на пиво, а я чешу репу, видя такой системный лог! есть подозрение, что я перемутил с разделами flash-памяти!? в сервис лень ехать, может есть реальный совет, поскольку telnet и ftp доступ к системному сетевому интерфейсу мне уже знаком!
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 00:17
судя по невероятно большому количеству ответов, можно понять, что эта ошибка - вовсе и не ошибка!
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 10:49
Устройство нужно нести в сервис.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2005 02:24
Народ, а можно как нибудь без сервиса обойтись?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2005 04:02
Можно... Если ваше устройство грузится и не может
сохранять настройки, то некорректно была восстановлена
область environment, нужно взять архивчик по ссылке:
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/restore_mtd3_50xT.rar
После этого, как развернете архив, там будет файлик
mtd3_50xT, это образ mtd3 диска на флешке, в нем нет
config.xml и прописан дефолтовый MAC адрес, который
надо будет заменить на свой после восстановления. Теперь,
как это делается, запускаем анонимный ftp сервер на своей
машине, кладем ему этот файлик и заходит на устройство
по телнету, логин root, пароль ваш, который вы вводите
через веб. Как только попали на устройство, то проделать
нужно следущее:
# cd /var/tmp
# wget ftp://192.168.1.2/pub/mtd3_50xT
# cat mtd3_50xT > /dev/mtdblock/3
# reboot
Как только погаснут лампочки, нужно будет выключить
устройство. Дальше читаем как работать с ADAM2, что бы
поменять MAC адрес:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... ght=#34858
Нас интерисует только:
SETENV maca,00:0X:XX:XX:XX:XX (Только не XX :))
REBOOT
Теперь можно залить дефолтовый конфиг от прошивки и
настроить все заново...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
