Текущее время: Вс ноя 01, 2026 02:23
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:44
от телефонного КРТ идет лапша.. скрутка на скрутке..
решил заменить на витую пару...
ставил и отдельную пару и витки из разных пар.. не работает
Может подскажете, в чем дело?
пробовал менять настройки dsl inner pair и outer pair
лапша работает и так и так, витая даже не пробует установить dsl
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:49
Проверь пары в кабеле омметром, похоже кабель битый
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:58
телефон работает, кабель в норме...
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 09:12
Что-то с кабелем - долджно работать! У одного из моих знакомых был анекдотический случай - сдох сплиттер.
Так что все проверяй - позвони провайдеру в конце концов, это в их интересах - помогут
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 13:11
Витая пара лучше обичной телефонной "лапши". Нужно использовать два скрученных вместе проводка, т.е. одну пару.
Если не работает, - проверяйте кабель и конекторы. А также кабеля, которые соеденяет модем со сплитером и модем с компом, настройки модема, Винду, сетевую карту, свич, если имеется. О сплитере уже говорили.
"Чудес не бывает - бывают плохие контакты". И еще бывают вирусы и неисправности железа.
Про кривые руки не говорю, надеюсь они у Вас не такие.
Отпишитесь, если что... - интересно знать в чем была зарыта собака.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 13:27
Телефонный кабель с разъемами в магазине раньше стоил 20р. Какой смысл мудрить и время тратить. У провайдера ну никак не может быть интереса чинить самодельный кабель :lol: Если хочется кабель UTP, то в компьютерном магазине обожмут, ну правда это все подороже выйдет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 18:38
то что телефон работает, а dsl нет - не есть показатель что провод хороший. Проверь, витая пара должна быть подключена к 2м контактам по середине. Вполне возможно что где-то обрав, или типа 2 провода встык идут, телефон в этом случае может работать, а вот DSL нет.
И ещё, витую пару следует выбирать желательно из литого провода, а не из такого, что одна жила состоит из 100, и вообще в идеале, когда она ещё экранированна.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 00:44
явно проблема не касается модема вообще.
DSL-2640U (3H00)
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 14:51
всем спасибо..
банально на КРТ были перепутаны пары...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
