Текущее время: Чт окт 29, 2026 05:57
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 19:07
Здраствуйте уважаемые представители D-Link.
Я хочу приобрести модем D-Link ADSL 2+ 2500/BRU/D, в двух разных магазинах есть такие, но в одном с H/W: D1, а в другом с H/W: D2. Какая между ними разница и какой лучше взять?
Буду очень благодарен за ответ.
Спасибо за внимание.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 19:53
И еще у меня неболшой вопрос в догонку.
У меня на арендованном модеме при скорости интернета до 2 МБит/с вот такие данные:
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.3 10.5
Attenuation (dB): 21.0 9.8
Output Power (dBm): 12.8 1.5
Attainable Rate (Kbps): 20492 1032
Rate (Kbps): 19654 932
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 63 68
B (number of bytes in Mux Data Frame): 142 28
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 8
T (Mux Data Frames over sync bytes): 4 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.2324 7.6899
L (number of bits in PMD Data Frame): 5473 258
D (interleaver depth): 64 2
Delay (msec): 3 3
Super Frames: 634953 599000
Super Frame Errors: 153 1
RS Words: 175247036 1000197
RS Correctable Errors: 5417869 0
RS Uncorrectable Errors: 23568 N/A
HEC Errors: 94 0
OCD Errors: 49 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 471970659 22431350
Data Cells: 525942 114048
Bit Errors: 0 0
Total ES: 38 1
Total SES: 3 0
Total UAS: 19 1579
Разрывов АДСЛ нет, скорость стабильная, но сыпятся ошибки, как видно из таблицы, но мне это не мешает. Будут ли ухудшения характеристик, в особенности SNR, при переходе на 4 или 8 МБит/с скорости интернета, или эти характеристики рассчитываются уже для скорости на порту, т.е. для 19 Мбит/с в моем случае? Стоит ли просить техподдержку уменьшить скорость на порту для улучшения характеристик и возможности безболезного перехода на более скоростной тарифный план, возможно ли включение Аннекс М с данными характеристиками?
Еще раз спасибо за внимание.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 21:09
Берите H/W D2, в нем стоит индикатор "Интернет" и в корпусе больше отверстий для охлаждения, а в D1 этого индикатора нет и отверстий поменьше. Вот и вся разница.
Да, так и есть, расчет показателей линии идет для скорости на порту и если у вас тарифный план скажем 8 мегабит то нет смысла такой большой скорости на порту. Позвоните провайдеру пусть уменьшат ее до тарифной, показатели линии значительно улучшатся.
АннексМ должен пойти, нужно тестить какой аплоад потянет, но прибавка большой не будет судя по показателям
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 21:31
P4 большое спасибо за ответ.
А на счет индикатора Интернет, так он, как я вижу у арендованного модема с H/W: D1, присутствует на обеих моделях или там какой-то дополнительный?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 21:51
Нет, это обычный индикатор правее индикатора DSL
Ну на моём H/W: D1 его нет, знаю на H/W: D2 только он появился.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 22:06
Ой Р4, извините, арендованный, точнее, на время одолженный модем у меня модели 2540. У них, наверное, нет D2?
Спасибо, буду брать D2.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 22:10
Ну да то другая модель, там это все есть
Как купите прошивайте его сразу последней прошивкой
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 22:32
Обязательно. Спасибо еще раз.
