Текущее время: Сб окт 31, 2026 20:58
 Заголовок сообщения: D-Link dsl200 usb c1 не пашет
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 11:47
модем d-link dsl200 usb c1 (s/w ver 1.01) не установить! Скачиваю дрова с фтп ( http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200(C1)/Drivers/Windows/ самый первый в списке) для xp. когда доходит дело "подключите ваш адсл модем" то ничего не происходит - никакой реакции на подключенный модем. USB гнёзда 100% рабочие. На ноутбуке этот модем с этими дровами пашет
в инете у многих встречал такую проблему
как решать-то?
 Заголовок сообщения: Re: D-Link dsl200 usb c1 не пашет
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 15:24
как решать-то?
Правильно ли я понял, что на одном компьютере драйвер устанавливается нормально, а на другом компьютере этот же модем установить не получилось?
Опишите, какая операционная система установлена на компьютере: (32/64 бит, Service Pack?)
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 17:48
на ноуте с хр сп2 всё ок.
на компе с сп3 и сп2 не пашет (проверял на 2 компах) заколдованный круг какойто
32 бита
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 22:01
саппорт просто рулит))))) лучше пойду и acorp куплю. там лучше сервис
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 13:17
Если ты покупад DSL-200 недавно, то скорее всего у тебя Generation 3. На ftp сервере D-Link есть драйвера только для Generetion 2. Поэтому либо устанавливай с CD который был в комплекте, лиьбо ищи в инете драйвера для Generation 3.
P.S. Тебе еще повезло что система XP... Под DSL-200 Generation 3 для Vista драйверов вообще нет, во всяком случае тех. саппорт пока не дает линк где их можно найти.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 10:21
У меня аналогичная ситуация с WXP SP3. Диск посеян. Драйвер с ФТП http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200(C1)/... не помогает. Какой нужно? И как узнать Generation 2 или 3?
:cry: На модеме: DSL-200 P/N:ISL200RU..C1G S/N:ES2B16C023279 H/W Ver.: C1 S/W Ver.:1.01
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 14:55
Как нет? А этот? ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200(C1)/Drivers/Windows/Vista/Vista_Driver.exe
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 14:58
Установите этот драйвер. Должен нормально работать.
Если не получится, напишите где именно столкнулись с проблемой.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 12:24
Здравствуйте. Имееться модем D-Link DSL 200 c1 Generation III S/W Ver.:1.01 ОС WinXP SP3 - сборка ZverDVD - все это на ноуте eMachines E725. Драйвера с диска на модем встают прекрасно, он создает "подключение" и индикатор соединения. Но дело в том, что после ввода логина и пароля и попытки установить соединение, его не происходит. Помогите пожалуйста (не могу понять в чем корень проблемы в модеме, ноуте или системе). Зарание благодарю.
