Текущее время: Вт сен 22, 2026 17:49
 Заголовок сообщения: ADSL 2640U, 2 ppoe, маршрутизация
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 09:53
Имеем:
1. ADSL модем 2640U
2. 2 ррое соединения прописанных на модеме: 1 – доступ в Интернет, скорость 128/128кбит); 2 – доступ к внутренним ресурсам (гостевой доступ), скорость 4096/800кбит
3. На основные сервера внутренних ресурсов (ftp-сервер, и т.д.) в модеме прописаны роуты. Связь с этими серверами идет на скорости 4096/800кбит.
На внутренних ресурсах есть TORRENT. При описанной схеме скачка и закачка идет на скорости 128/128кбит. Если удалить первое ррое соединение, то скорость (скачки, закачки) увеличивается до 4096/800кбит. Однако в этом случае естественно нету соединения (выхода) в Интернет.
ВОПРОС:
Возможно ли настроить так чтобы присутствовало 2 соединения (Интернет и внутренние ресурсы) и работа(скачка, закачка) с TORRENT осуществлялась через второе соединение(т.к. там скорость 4096/800кбит).
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 10:37
Поставте в таблицу маршрутизации не адреса к серверам, а всю сеть внутренних ресурсов (т.е. путь к сети). Не знаю только, можно ли это сделать штатными средствами 2640U. В любом случае возможно через телнет - route add.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 14:42
спасибо за совет, Но может вы напишете сдесь строку которую надо ввести в telnet. Например, мне надо задать группы адресов: 93.84.*.*,
93.85.*.*
Я пробовал ставить "звездочки", но выдавало ошибку.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 02:59
Есть уточнение... Если вводить маршрутизацию через telnet, то после выключения, настройки потеряются. Попробуйте в статической конфигурации маршрутов модема так:
адрес - 93.84.0.0 маска сети 255.255.0.0
и соответственно также
адрес 93.85.0.0 маска 255.255.0.0
Должно получиться.
