Текущее время: Пт сен 04, 2026 22:37
 Заголовок сообщения: Два Dlink 1500G. Нестабильная связь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 11:19
Есть два офиса, соединеный двумя DSL-1500G. Прошивки:
192.168.55.201> version
DSL-1500G version 7.1.0.30 Annex-A/B (Sep 6 2004) R2.21.002.15.b2t30
BSP: BD6000 BSP v1.2 (ISOS 7.1)
CSP: He2x0 CSP v1.5 (ISOS 7.1)
Расстояние примерно 1.5 км. Скорость ограничил до 776 Кбит/с хотя соединялись и на 1400 Кбит. Все равно работает примерно минут 5, потом рвется на несколько секунд. Иногда совсем рвется и не хочет соединяться. На одном из модемов достаешь разъем линии, через секунд 20 вставляешь, связь восстанавливается...
Могут такие проблемы быть просто из-за плохого контакта в разъёме модема? Потому что провод от кросса до модема менял раза три, вилки переобжимал.
Кстати, что за глюки с Carrier Chart в веб-настройках модема? Он рисуется один раз на 20 загрузок, а самое главное непонятно, что там означает каждый график? Ясно только с downstream и с upstream.
Большой, добрый и пушистый
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 11:26
Еще хочется добавить,
вот что выдается, когда связь установлена:
192.168.55.201 shdsl> status
Loop Attenuation = 34.8 db
Bit Error Counts = 0
Lost of Carrier = No
Receiver Gain = 39.3 db
Xmit Power = 13.5
Signal to Noise Ratio = 31.2 db
CRC = 0
FEBE = 0
LOSW = 0
192.168.55.201 shdsl> info
Carrier loading for upstream
0x00 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x10 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Carrier loading for downstream
0x20 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x30 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x40 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x50 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x60 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x70 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x80 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x90 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0xa0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0xb0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0xc0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0xd0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0xe0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0xf0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Attenuation
Local Remote
34 34
SNR margin
Local Remote
31 0
Transmit power
Local Remote
13 13
Если я все понимаю, то запас по сигнал/шум еще весьма большой и на текущей скорости все должно прекрасно работать...
перед разрывом связт пишет
errcnt=25
errcnt=26
retrain because of FRM_SYNC ERROR_0
Handshaking State
SHDSL LINK DOWN 1
Training State
SHDSL LINK DOWN 1
Idle Time State
SHDSL LINK DOWN 1
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 13:16
попробуйте прошивку t27.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 15:18
Список файлов ftp://ftp.dlink.ru/pub/SHDSL/DSL-1500G/Firmware/
1500GR22115b2t14
1500GR22115b2t15.dat
1500GR22115b2t23.xDSL
DSL1500GR221B2t23.exe
DSL1500GupgR22115B2t14.zip
DSL1500GupgR22115B2t30.exe
Вопрос, где взять 27-ю прошивку?
Еще раз напоминаю про вторую проблему:
хоть что-нибудь делаешь в шкафу, где стоит модем и висит кросс, чуть задеваешь провод на DSL, то сразу разрывается связь. Проблема решается доставанием кабеля и возращением его на место. Иногда кратковременно помогает просто дерганье разъема. Может ли это быть просто плохо припаянный разъем в самом модеме?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 16:31
1500GR22115b2t14
Странно. Вы вилку rj-11 используете? не узкую? Может контакты разъема погнулись?
насчет прошивки - я ошибся, t23.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 17:41
Стандартную RJ-11. То есть обычную телефонную...
только что в пятый раз переобжал новый проводок. Еще была надежда, что у меня четыре раза были кривые руки или четыре раза не везло на провод от кросса до модема... стало еще хуже - связь поднимается и через пару секунд рвется...
Поскольку мы не в Москве и по гарантии модем отправлять далеко, то наверное будем вскрывать и смотреть - похоже, что проблемы с контактами DSL... К представителям можно не отправлять - поставщиками мы сами являемся и на складе больше 1500G у нас нету, а сервис-центра в Минске нету.
Кстати, когда модемы пришли, там стояла 23-я прошивка - с ней работало еще менее стабильно.
