Текущее время: Вт сен 22, 2026 19:11
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 20:18
Доброго времени суток гуру всемирной паутины и начинающим путешественникам ;)
Помогите плз решить задачку
Условие:
Есть модем Dlink 2500u. В нем настроено 4 подключения к различным сервисам:
1 интернет;
2 и 4 сервисы провайдера;
3 подключение к удаленной локальной сети
С удаленной локальной сети модем вижу,как при включенном DHCP так и при настройке сетевой(ых) карты в ручную (пинг идет в настройки вхожу)
задача:
настроить модем так чтобы можно было пользоваться интернетом с удаленной локальной сети
Вариант с включенным домашним компьютером неприемлим
интересует маршрутизация именно в модеме(вроде можно настроить виртуальные сервера и ли чтот типа того)
Подробности на скриншоте
Если возможно то разрешить доступ ко всем сервисам
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 11:11
а какое адресное пронстранство в удалённой сети? подсеть такая-же как и у модема? если такая-же, то на удалённых машинах в качестве шлюза должен быть прописан IP модема и всё должно работать...
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 11:14
а может я и не в тему....
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 17:41
Адреса естественно в той же подсети(модем то пингуется)модем в качестве шлюза стоит
Думаю проблема в том ,что модем не транслирует запроы и т.д. между WAN интерфейсами толи nat толи firewall может настройки не полные ,а может и нет такой возможности
P.S. все 4 подключения делал с минимальными изменениями дефолтных (VPI/VCI,тип протокола логин пароль где требуется и все)
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 22:52
Уважаемые эксперты отпишитесь пожалуйсто в темке
есть такая возможность или нет
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 22:52
У вас "удаленная локалка" подключена в режиме моста, соответственно, NAT не работает и ретрансляция невозможна.
Вопрос-то был правильно задан - как физически настроена удаленная сеть? Это что, поверх провайдерского канала поднята ваша сеть? Или это локалка провайдера? И как эта удаленная сеть подключается к WAN вашего модема?
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 14:32
Локальная сеть включена через DES-2108 IP на каждой машине статические.Включена в маршрутизатор провайдера.На порту маршрутизатора и порту моего ADSL поднят виртуальный канал вроде
Мне дали настройки VPI/VCI и все заработало.
Может можно вместо бриджа потавить другой тип подключения ?
Например я знаю что подключение по PPPoE можно прокинуть в бридже а на кампе настроить высокоскоростное подключение и все заработает
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 15:02
Настроил в место бриджа MAC Encapsulation Routing (MER)
етому подключению дал статический адрес в той же подсети что и лок сеть в качестве шлюза по умолчанию указал Use WAN Interface
№1 NAT включил.На сетевом интерфейсе кампа все поставил в автомат и о чудо пинги идут (хотя камп получает от DHCPмодема IP отличный от диапазаона удаленной лок. сети,а до этого для подключения к сети менял IP на сетевухе )
Сразу же возникла проблема с сетьу (перестал видеть другие кампы)
Как я понимаю в модеме нужно "пробросить" какие то порты
И есть сразу вопрос теперь маршрутизация возможна между двумя WAN портами?
Как ограничить доступ к модему и интернету с удаленной локальной сети по IP а лучше по MAC адресу?
P.S. Клиентские программы на моем кампе подключаются к программе серверу на удаленном кампе а сеть так и не вижу
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 21:24
Ну может кто нибудь скажет возможна ли маршрутизация между двумя WAN портами в этой модели :?:
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 21:21
Скорее всего нет. Это маршрутизатор не того уровня.
DSL-2500U/BRU/D
