Текущее время: Ср сен 16, 2026 04:04
 Заголовок сообщения: G604T и стрим. Медленно встаёт.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 20:31
Господа! Есть такая проблема.
Железяка работает в режиме роутера и очень долго устанавливает коннект после включения.
Иногда помогает выключение-включение питания.
В логах циклически повторяется вот это:
Aug 9 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is down
Aug 9 12:01:13> Bridge Interface Added: tiwlan0
Aug 9 12:01:23> DSL Carrier is training
Aug 9 12:02:23> DSL Carrier is down
Aug 9 12:02:41> System Call Error
Aug 9 12:02:41> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:02:41> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:02:41> Doing disconnect
Прошивка: V1.00B02T02.RU.20041014
В конце концов оно соединяется, но что-то уж очень долго. Можно как-нибудь помочь моему горю?
 Заголовок сообщения: Re: G604T и стрим. Медленно встаёт.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 11:03
Попросить провайдера жестко задать G.dmt на DSLAM-е.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 21:30
А как его задать, можно какие-нибудь количественные характеристики?
Думаю, что если я позвоню в стрим и прямо с ходу жестко потребую задать ЖиДиЭмТи на дэсламе, меня мягко говоря не поймут :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 21:31
И вообще что это такое? :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 12:21
А Вы попробуйте.
G.DMT - один из стандартов adsl.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 21:08
[skipped]
Та же фигня, причем проверялось одним и тем-же 604-м из разных концов Москвы.
Вынесенное резюме: При реконнекте должен быть таймаут ~ 5 минут, иначе АТС-ная сторона не понимает конца сессии и не даёт создать новую.
Сорри, коряво и по наитию, но как есть=) тогда не надо звонить в Стрим и просить их "жестко задать G.dmt на DSLAM", хотя если будет положительный опыт - сообщите плиз!
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 19:10
[skipped]
Сообщаю.
G.dmt жестко задать на дсламе они отказались. Причина простая: если они это зададут, то это затронет всех клиентов на моей АТС, которые пользуют этот дслам, а это не есть хорошо.
В общем-то логично.
Мне было предложено экспериментировать на моей стороне, и поскольку в момент звонка мой модем подсел на Т1.413 вместо G.DMT, то было предложено жестко задать эту Т1.413 у себя. Со слов спеца из стрима долго оно цепляется из-за того, что модем перебирает все эти типы модуляции (в MMODE) и в конце концов выбирает то, что ему больше подходит.
Скажите, пожалуйста насколько это верно?
В принципе какая-то логика в этом есть, на мой взгляд :?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 10:22
[skipped]
Сообщаю.
В общем-то логично.
Тип модуляции задается для конкретного порта DSLAM. Так что утверждение о том, что это "затронет всех клиентов на моей АТС" не соответствует действительности.
Данная проблема именно проблема DSLAM-а. Из-за того, что он поддерживает ADSL2/2+, правильно договориться о стандарте с нашим adsl устройством он не может. Помогает ТОЛЬКО ручная установка на стороне DSLAM-а, которая заключается в введении всего-лишь одной команды.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 22:55
неофициально: если тариф НЕО или ТУРБО - поставь на модеме glite и не мучайся
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 17:50
Продолжение истории.
Стрим все-таки повелся на "задать жестко жидиэмти на дсламе", но выглядело это следующим образом. Они оформили заявку на тестирование линии. Они даже не спрашивали какой у меня модем, и что-то там протестировав, решили что счастье мне будет не на G.DMT как я просил, а на Т1.413. Итак они жестко задали Т1.413 на дсламе, и я собсно тоже у себя задал Т1.413.
Вот уже 3-й день соединяется с первого раза.
Такие дела :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 18:41
Такие дела :)
Нет счатье было не долгим :(
Сегодня опять началась та же фигня:
Поставил у себя GLITE - соединилось :shock: :?: :?:
Звоню в стрим, говорю каже так мол выходит: у вас жестко стоит Т1.413, у меня тоже, а соединения нет. Ставлю GLITE - соединяется. Я долго слушал музыку, пока они там совещались, но объяснить они мне сей факт не смогли. Сказали мол, что не может такого быть, и наверное типа модем глюкавый. Порекомендовали поставить MMODE, и отказались жестко ставить G.DMT. Сейчас у меня жестко на дсламе Т1.413 и MMODE на модеме. Пока работает.
Я ничего не понимаю! Может кто-нибудь все-таки логически объяснить как эта вся кухня работает?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 18:49
IP-PBX member
по опыту
1. или кабель ваш плохой
я ведь понимаю что СТрим измерений никаких не делает перед установкой клиенту адсл
2. или порт на дсламе горелый
"Aug 9 12:02:41> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8 "
у клиента моего выдавалось постоянно - и инета не было
порт был убит грозой год назад
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 07:13
alex_u2 писал(а):
по опыту
Они тестировали кабель по моей заявке. Хороший он или плохой мне не сказали, но результатом явилось то, что они жестко задали Т1.413, и мне было сказано, что это мол самое оптимальное для меня.
Тоже сомневаюсь. По той же заявке они ведь и порт наверняка смотрели. Уж такие очевидные вещи, как горелый порт, заметили бы.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 15:11
До этого момента были те же самые проблемы.
После обновления прошивки до V1.00B02T02.RU.20041207 и принудительного задания DSL modulation в T1413 теперь встаёт с первого раза и без проблем. Прямо нарадоваться не могу:
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is training
Sep 8 12:00:25> Bridge Interface Added: tiwlan0
Sep 8 12:00:35> DSL Carrier is up
Sep 8 12:00:45> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:87:6b 911c nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:00:45> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:00:46> WAN IP address 83.237.216.187
Sep 8 12:00:46> WAN gateway 83.237.216.1
Sep 8 12:00:46> primary DNS address 212.188.4.10
Sep 8 12:00:46> secondary DNS address 195.34.32.116
Sep 8 12:00:46> PPPoE Connect with IP Address 83.237.216.187
Sep 8 12:00:46> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 12:00:46> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.216.1
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 19:22
Ух тыыыы!
Спасибо, попробую
